SSH/Telnet设备远程登录方式实际综合运用
物联网
764人已加入
一、SSH和Telnet简介
SSHTelnet都是远程连接控制协议,在网络技术的应用中常被用于远程连接控制路由器和交换机,方便工程师远程对设备进行运营维护。SSH目前有两个版本:SSH1SSH2,两者互相不兼容,连接时主要取决于主机安装的连接软件版本。SSH和Telnet的主要区别有以下两种:
1、SSH连接时采用密文传输数据,而Telnet则采用明文传输数据。同时在使用SSH协议时,需要匹配服务端生成的秘钥才能连接成功;而telnet则不需要匹配秘钥。
2、SSH连接端口为22,Telnet连接端口为23
下面通过模拟环境来实现SSH和Telnet的实际运用。
二、搭建环境
VLAN技术
三、整体需求及环境介绍
1、整体需求:
①R1远程连接方式有两种:sshtelnet。要求物理网卡CE1CE3CE2都能直接通过ssh和telnet连接到R1;CE4不能直接通过ssh和telnet连接到R1。同时在R2上需要配置不同权限的账户(level 0、level 1、level 15)以满足不同人员的访问需求。建立super切换账户密码方便切换账户。
② CE1远程连接方式为telnet,要求远程客户端仅可以排查基础信息,不能更改设备配置数据(level 0)
③CE2远程连接方式为ssh,要求远程客户端仅可以排查基础信息,不能更改设备配置数据(level 1)
注意:level 0和level 1在权限上几乎一样,都不能进入配置视图,只能检查、测试基本信息
2、环境介绍
实验环境整体为了突出SSH和Telnet各自的不同(主要是配置方式),在R1上采用SSH和Telnet的连接方式,同时连接虚拟网卡,通过虚拟网卡可以使物理主机通过ssh和telnet的方式连接到R1。CE1、CE3和R1之间采用静态路由打通,满足CE1和CE3各自独立连接到R1;CE2、CE4和R1直接没有路由,当CE4有连接R1的需求时只能通过CE2跳转到R1。通过这套环境,就可以完成对网络设备进行SSH和Telnet连接。
四、设备配置
R1:
配置接口和路由:
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 30.1.1.2 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/0/1
 ip address 40.1.1.2 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/0/2
 ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 30.1.1.1
配置SSH和Telnet:
ssh client first-time enable    //使能SSH客户端首次认证
stelnet server enable     //开启SSH服务
telnet server enable      //开启Telnet服务
rsa local-key-pair create     //生成SSH连接秘钥
user-interface vty 0 4
 authentication-mode aaa     //配置认证模式为AAA认证
 protocol inbound all      //配置连接协议为SSH和Telnet
aaa       //配置AAA认证内容
 authentication-scheme default
 authorization-scheme default
 accounting-scheme default
 domain default
 domain default_admin
 local-user admin password cipher Test12#$
 local-user admin privilege level 1
 local-user admin service-type telnet ssh
 local-user guest password cipher Test12#$
 local-user guest privilege level 0
 local-user guest service-type telnet ssh
 local-user huawei password cipher Test12#$
 local-user huawei privilege level 15
 local-user huawei service-type telnet ssh
super password level 1 cipher Test12#$    //配置super账户切换密码,用于切换不同权限的账户
super password level 3 cipher Test12#$
super password level 15 cipher Test12#$
查看远程连接账户:
VLAN技术
通过查看结果可以清楚看到远程登录账户有三个,三个账户的登录权限都不同。管理员运维推荐权限为15的账户,临时访客推荐权限为0的账户,默认账户权限为1,可作为日常查看设备配置和常见故障使用。
CE1:
基础配置:
vlan batch 10 20 30
interface Vlanif10
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
interface Vlanif30
 ip address 30.1.1.1 255.255.255.0
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.2
ip route-static 192.168.10.0 255.255.255.0 30.1.1.2
Telnet配置:
telnet server enable     //开启telnet服务
aaa    //配置AAA认证内容
 local-user huawei password irreversible-cipher Test12#$
 local-user huawei level 0
 authentication-mode aaa     //认证模式为AAA
 idle-timeout 3 0    //连接超时时间
 protocol inbound telnet    //连接协议为Telnet
查看远程账户:
VLAN技术
CE2:
vlan batch 10 20 40
aaa
 local-user huawei service-type ssh
 local-user huawei level 1
interface Vlanif20
 ip address 20.1.1.1 255.255.255.0
interface Vlanif40
 ip address 40.1.1.1 255.255.255.0
interface GE1/0/2
 undo shutdown
 port default vlan 20
interface GE1/0/3
 undo shutdown
 port default vlan 40
ssh authorization-type default aaa    //认证方式为AAA
 idle-timeout 3 0
 protocol inbound ssh
查看远程账户:
VLAN技术
CE3、CE4根据拓扑图示完成VLAN和接口以及缺省路由配置即可!
五、连接测试
1、R1连接测试
①用户侧(CE3、CE4)连接:
VLAN技术VLAN技术
用户侧均可以远程登录到R1,达到预期目标。
②物理主机连接:
VLAN技术
物理主机通过虚拟网卡可以登录到R1,达到预期目标。
2、CE1、CE2连接测试
VLAN技术VLAN技术
用户侧均可以远程连接到CE1和CE2,均达到预期目标。
3、R1不同权限账户切换测试:
VLAN技术
SSH和Telnet作为日常网络运维中必不可少的远程连接控制协议,在实际网络环境中被广泛运用,本篇文章作为SSH和Telnet实践篇,按照我的思路完成实验后可以完全掌握SSH和Telnet的实际配置!
审核编辑:刘清
