新来个技术总监:谁在用isXxx形式定义布尔类型年后不用来了
1.2w人已加入
在日常开发中,我们会经常要在类中定义布尔类型的变量,比如在给外部系统提供一个RPC接口的时候,我们一般会定义一个字段表示本次请求是否成功的。
关于这个”本次请求是否成功”的字段的定义,我见过很多不同的开发者,定义的方式都不同,尤其是在属性的命名上,有人用 success,有人用 isSuccess 表示。
从语义上面来讲,两种命名方式都可以讲的通,并且也都没有歧义。那么还有什么原则可以参考来让我们做选择呢。
根据JavaBeans Specification规定,如果是普通的参数propertyName,要以以下方式定义其setter/getter:
public  get();
public void set( a);
但是,布尔类型的变量propertyName则是单独定义的:
public boolean is();
public void set(boolean m);
success方法的 getter 应该是isSuccess/getSuccess,而isSuccess的getter 应该是isIsSuccess/getIsSuccess。
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
  • 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
但是很多人,在使用isSuccess作为属性名的时候,还是会采用isSuccess/getSuccess作为 getter 方法名,尤其是现在的很多 IDE 在默认生成 getter 的时候也是会生成isSuccess。
在一般情况下,其实是没有影响的。但是有一种特殊情况就会有问题,那就是发生序列化的时候可能会导致参数转换异常。
我们先来定义一个 JavaBean:
class Model implements Serializable {
   private static final long serialVersionUID = 1836697963736227954L;
   private boolean isSuccess;
   public boolean isSuccess() {
       return isSuccess;
   public void setSuccess(boolean success) {
       isSuccess = success;
   public String getHollis(){
       return "yudaoyuanma";
在这个 JavaBean 中,有一个成员变量isSuccess,三个方法,分别是IDE帮我们自动生成的isSuccess和setSuccess,另外一个是作者自己增加的一个符合getter命名规范的方法。
我们分别使用不同的 JSON 序列化工具来对这个类的对象进行序列化和反序列化:
public class BooleanMainTest {
     public static void main(String[] args) throws IOException {
         //定一个Model类型
         Model model = new Model();
         model.setSuccess(true);
         //使用fastjson(1.2.16)序列化model成字符串并输出
         System.out.println("Serializable Result With fastjson :" + JSON.toJSONString(model));
         //使用Gson(2.8.5)序列化model成字符串并输出
         Gson gson =new Gson();
         System.out.println("Serializable Result With Gson :" +gson.toJson(model));
         //使用jackson(2.9.7)序列化model成字符串并输出
         ObjectMapper om = new ObjectMapper();
         System.out.println("Serializable Result With jackson :" +om.writeValueAsString(model));
以上代码输出结果:
Serializable Result With fastjson :{"yudao":"yudaoyuanma","success":true}
Serializable Result With Gson :{"isSuccess":true}
Serializable Result With jackson :{"success":true,"yudao":"yudaoyuanma"}
在fastjson和jackson的结果中,原来类中的isSuccess字段被序列化成success,并且其中还包含yudao值。而Gson中只有isSuccess字段。
我们可以得出结论:fastjson和jackson在把对象序列化成json字符串的时候,是通过反射遍历出该类中的所有getter方法,得到getHollis和isSuccess,然后根据JavaBeans规则,他会认为这是两个属性yudao和success的值。直接序列化成json:
{“yudao”:”yudaoyuanma”,”success”:true}
但是Gson并不是这么做的,他是通过反射遍历该类中的所有属性,并把其值序列化成json:
{“isSuccess”:true}
可以看到,由于不同的序列化工具,在进行序列化的时候使用到的策略是不一样的 ,所以,对于同一个类的同一个对象的序列化结果可能是不同的。那么,如果我们把一个对象使用fastjson进行序列化,再使用Gson反序列化会发生什么呢?
         System.out.println(gson.fromJson(JSON.toJSONString(model),Model.class));
以上代码,输出结果:
Model[isSuccess=false]
这和我们预期的结果完全相反,原因是因为JSON框架通过扫描所有的getter后发现有一个isSuccess方法,然后根据JavaBeans的规范,解析出变量名为success,把model对象序列化城字符串后内容为{"success":true}。
根据{"success":true}这个json串,Gson框架在通过解析后,通过反射寻找Model类中的success属性,但是Model类中只有isSuccess属性,所以,最终反序列化后的Model类的对象中,isSuccess则会使用默认值false。
但是,一旦以上代码发生在生产环境,这绝对是一个致命的问题。
所以,作为开发者,我们应该想办法尽量避免这种问题的发生。
所以,建议大家使用success而不是 isSuccess 这种形式。 这样,该类里面的成员变量时success,getter方法是isSuccess,这是完全符合JavaBeans规范的。无论哪种序列化框架,执行结果都一样。就从源头避免了这个问题。
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/yudao-cloud
