在验证环境中开发Checks和Coverage的步骤
Checkscoverage是覆盖率驱动的验证流程的关键。在验证环境中,Checks和coverage可以被定义在多个位置。
在Classes中实现Checks和Coverage
uvm_monitor的派生类总是存在于agent中,因此包含必要的Checks和Coverage。下面是一个断言检查的简单例子,传输的size字段是1、2、4或8。否则断言失败。
UVM
check也可以写成函数的形式,例如检查size字段的值与动态数组的size相匹配。UVM
这两个检查都应该在transfer被monitor收集时执行。由于这些check是在同一时间发生的,所以可以封装成一个函数,这样就只需要进行一次调用。
UVM
功能覆盖是通过SystemVerilog covergroups实现的,下面是一个简单的covergroups的例子。
UVM
这个covergroup被定义在一个从uvm_monitor派生出来的类里面。对于上述covergroup,应该在一个函数中声明作为coverpoints的局部变量,然后对covergroup进行采样。
UVM
SystemVerilog没有提供动态数组覆盖率收集的能力,这个函数实现了这个功能。perform_transfer_coverage()函数会像 perform_transfer_checks()一样,在transaction被monitor收集时调用。
在Interfaces中实现Checks和Coverage
Interfaces Checks被实现为assertions,以检查信号协议为主。例如,一个断言可能会检查一个地址在有效的传输过程中从未出现过X。
在Formal FPV中,
当property表达DUT的内部和输出行为时,使用assert进行检查。
当property表达产生DUT激励的环境行为时,就使用assume约束。
控制Checks和Coverage
应该提供一个字段来控制Checks是否被执行和Coverage是否被收集,该字段可以通过uvm_config_db接口来控制。下面是一个使用checks_enable位来控制Checks的例子。
if (checks_enable)
  perform_transfer_checks();
uvm_config_db#(int)::set(this,"masters[0].monitor", "checks_enable", 0);
审核编辑:刘清
