H3C交换机命名规则
1.2w人已加入
1 正文
一、华为交换机命名规则
一、命名规则:
Quidway SA1A2A3A4A5-A6【 A7A8 】【/A9 A10 A11 】-【 A12 A13 】-【A14 A15 A16 】-【A17 A18 】
A1表示产品系列,主要标示上行端口的最大接口速率:
A1为 1 — 盒式10/100M 交换机,上行最高到100M,无管理;
A1为 2 — 盒式10/100M 交换机,上行最高到100M,有管理;
A1为 3 — 盒式10/100/1000M交换机,上行最高到1000M;
A1为 5 — 盒式GE/10GE交换机,上行最高到10GE;
A2标示所支持的IP层:
A2为 0 — 纯L2交换机,目前为0,根据产品的更新换代,可以更改为1、2、3、4;
A2为 5 — L2/L3交换机,目前为5,根据产品的更新换代,可以更改为6、7 、8、9;
A3A4两位数字与产品的端口数相关,根据端口总数确定产品系列:
A3A4为08 —表示下行端口为8个,  上行端口为0、1、2个;
A3A4为12 —表示下行端口为12个,上行端口为0、1、2个;
A5  用来区分固定上行口的不同种类,可以标识接口类型、能否堆叠等特性,缺省表示不带上行口:
A5为Z —表示没有上行接口;
A5为G —表示上行GBIC接口;
A5为P —表示上行SFP接口;
A5为T —表示上行RJ45接口;
A5为V —表示上行VDSL接口;
A5为X —表示上行XPACK(10GE LAN)接口;
A5为W —表示上行可配置WAN接口;
A5为C —表示上行接口可选配;
A5为M —表示上行接口为多模光口;
A5为S —表示上行接口为单模光口;
A6 作为设备最大用户端口数标识:
如8、12、16、24、48口等,如果设备已经配置最大用户端口数量,而且为RJ45的电口,则A6缺省,其他情况下应当与A7 A8组合显示用户端口信息。
A7 A8作为用户口种类标识,如电口、多模光口,单模光口等,缺省表示全部为电口:
A7 A8 为 FM,表示全部为多模光口;
A7 A8 为 FS,表示全部为单模光口;
A9 A10 A11为可选项:
在用户口可选配情况下,标识设备用户固定口的数目和种类,如电口TP、多模光口FM,单模光口FS等。特殊情况下,如果所有用户口均为选配(没有固定口),根据端口实际情况用SFP或GBC标识。
A12 A13作为设备电源交直流标识:
缺省为AC交流、直流必须用DC标识。
A14 A15 A16 作为RPS冗余电源接口标识:
3000、5000系列缺省为支持。
A17 A18 作为可选项:
用以突出产品版本的特性,缺省为标准版本。
SI (Basic software Image)表示设备为基本版本,包含基础特性。
EI(Enhanced software Image)表示设备为增强版本,包含某些高级特性。
PWR 表示设备为支持远程以太网供电,供电符合802.3AF标准
三、举例说明:
案例一:华为S2700系列
接口
接口
案例二:华为S5700系例
接口
接口
二、H3C交换机命名规则
1、机框式设备命名规则
H3C中、高端以太网交换机都是机框式设备,且都属于三层交换机。其产品命名中最后两位数字表示设备支持的业务单板槽位数,前面的数字则表示系列名,其中系列名的末尾数字表示三层交换的含义,可能为5及以上的数字。如S12518高端核心路由交换机表示设备提供18个业务插槽,属于S12500系列且具有三层路由交换功能。
2、盒式设备命名规则
H3C低端以太网交换机都是盒式设备,分为二层交换机或三层交换机。为了便于描述,使用此类格式表示低端交换机的产品型号:S—AB—CC—DD—EE—PWR—FF。
h3c交换机的命令规则,我们通过一个实例来详解,我们通过下面的H3C S5500-28C-EI这个交换机来了解它的意义。
接口
根据上面型号对应的ABCDEFGH,来了解它代表的意义。
A列 :产品品牌
B列 :产品系列
         S — 交换机
         SR —业务路由器
C列 :子产品系列
         9 — 核心机箱式交换机
         7 — 高端机箱式交换机
         5 — 全千兆盒式交换机
         3 — 千兆上行/百兆下行盒式交换机
D列 :是否带路由功能
>=5  三层交换机
<5  二层交换机
E列 :用于区别同一型号的多个系列
         例如00/10/20
F列 :中低端交换机表示可用端口数
G列 :上行接口类型
     C — 扩展插槽上行
     P — 千兆SFP光口上行
     T — 千兆电口上行
     TP— 光电复用
     F — 全光口
     M— 支持MCE功能
      R — 冗余(soho级别中后缀R代表机架交换机)
H 列:业务特性
       HI — 旗舰型
       SI — 标准型
       EI — 增强型
       LI — 精简型
       PWR-SI — 支持POE的标准型
       PWR-EI — 支持POE的增强型
SI:标准型弱三层
PWR:远程供电
DC:直流供电
AC:交流供电
V:VLAN划分(SOHO产品)
E:增强型(SOHO产品),E前缀表示教育网专供交换机
H:增强型(SOHO)
+:升级版本
接口
接口
接口
        责任编辑:彭菁
