SIMATIC S7-1500 PLC获取最大值指令(MAX)简述
1.2w人已加入
电工知识—SIMATICS7-1500 PLC SIMATIC获取最大值指令(MAX)指令
数学函数非常重要,在模拟量的处理、PID控制等很多场合都要用到数学函数指令。
(8)获取最大值指令(MAX)
“获取最大值”指令比较所有输入的值,并将最大的值写入输出OUT中。获取最大值指令(MAX)和参数见图1。
数学函数
图1
注意:可以从指令框的“
用一个例子来说明获取最大值指令(MAX),梯形图如图2所示。
数学函数
图2
当I0.0闭合1次时,激活获取最大值指令,比较输入端的三个值的大小,假设MW10=1,MW12=2,第三个输入值为3,显然三个数值最大的为3,故运算结果是MW16=3。由于没有超出计算范围,所以Q0.0输出为“1”。
  审核编辑:汤梓红
