基于博流BL606P音视频开发板GPIO驱动RGB灯
编辑语:
芯片开放社区(OCC)面向广大开发者推出应用实战系列内容,通过分享开发者实战开发案例,总结应用开发经验,梳理开发中的常见问题及解决方案,为后续参与的开发者提供更多参考与借鉴。
本文是关于开发者 zhanghui 基于BL606P-DVK开发板实战开发的系列文章中的第二篇,主要介绍了GPIO驱动RGB灯,后面还会持续更新该开发者的测评内容,敬请期待!
上篇编译开发板的例程后,不停的重启。下面是创建新的例程来测试下板卡上的RGBLED灯,来熟悉GPIO的使用。
01 创建项目例程
1.1 在welcome界面,选择新建工程
RGB
1.2 选择板卡的例程,创建工程
RGB
1.3 填写工程名,下载方案
RGB
1.4 创建的项目
RGB
02 程序
在上面创建的工程上修改要测试的例程
2.1 RGB端口硬件接口
RGB跳线对应的端口被JTAG占用,下面使用GPIO0~GPIO3来驱动。
JTAG占用的引脚。
RGB
RGB
使用下面引脚来驱动RGB
2.2 led.c
#include
#include
#include
#include "app_main.h"
#include
#include
#include
gpio_dev_t ledr = { GPIO_PIN_0, OUTPUT_PUSH_PULL, NULL };
gpio_dev_t ledg= { GPIO_PIN_1, OUTPUT_PUSH_PULL, NULL };
gpio_dev_t ledb = { GPIO_PIN_2, OUTPUT_PUSH_PULL, NULL };
void init_led(void)
csi_pin_set_mux( GPIO_PIN_0, PIN_FUNC_GPIO);
csi_pin_set_mux( GPIO_PIN_1, PIN_FUNC_GPIO);
csi_pin_set_mux( GPIO_PIN_2, PIN_FUNC_GPIO);
//gpio0 = { 0, OUTPUT_PUSH_PULL, NULL };
//led0.port = GPIO_PIN_0;
hal_gpio_init(&ledr);
hal_gpio_init(&ledg);
hal_gpio_init(&ledb);
hal_gpio_output_low(&ledr);
hal_gpio_output_low(&ledg);
hal_gpio_output_low(&ledb);
void  set_ledr(void)
hal_gpio_output_high(&ledr);
void  set_ledg(void)
hal_gpio_output_high(&ledg);
void  set_ledb(void)
hal_gpio_output_high(&ledb);
void clr_ledr(void)
void clr_ledg(void)
void clr_ledb(void)
void tog_ledr(void)
hal_gpio_output_toggle(&ledr);
void tog_ledg(void)
hal_gpio_output_toggle(&ledg);
void tog_ledb(void)
hal_gpio_output_toggle(&ledb);
2.3 led.h
#ifndef __LED_H__
#define __LED_H__
void init_led(void);
void  set_ledr(void);
void  set_ledg(void);
void  set_ledb(void);
void clr_ledr(void);
void clr_ledg(void);
void clr_ledb(void);
void tog_ledr(void);
void tog_ledg(void);
void tog_ledb(void);
#endif
2.4 main.c
 * Copyright (C) 2015-2020 Alibaba Group Holding Limited
#include
#include
#include
#include
#include "led.h"
int main(int argc, char *argv[])
int i=0;
    board_yoc_init();
init_led();
    printf("
app start core clock %d........
", soc_get_cur_cpu_freq());
    //codec_output_init();
    //codec_input_init();
    //codec_loop_init();
while(1)
set_ledr();
clr_ledg();
clr_ledb();
aos_msleep(500);
clr_ledr();
set_ledg();
clr_ledb();
aos_msleep(500);
clr_ledr();
clr_ledg();
set_ledb();
aos_msleep(500);
clr_ledr();
clr_ledg();
clr_ledb();
aos_msleep(500);
    return 0;
03 程序运行
RGB三色LED灯轮询点亮
  审核编辑:汤梓红
