FCC Part25.205~208-功率通量密度PFD限值介绍
1.2w人已加入
25.205 天线最小仰角
25.205是接着上一篇25.204(地面站发射功率限值)的内容的,因为它是针对地面站的天线最小仰角,其实地面站可以是在真正的地面,也可以在飞机上。总结为以下三点:
首先,如果地面站是工作在与地面无线电服务共享的频段内,或工作在分配给Earth-to-space和space-to-Earth方向运行的空间服务的频段内,地面站天线的发射仰角(从水平面到最大辐射方向测量的角度)不得小于5°;
其次,在其他频段,地面站天线不得以低于3°的仰角发射。在某些情况下,由于干扰的考虑,可能有必要规定更大的最小仰角。
第三,地面上飞机上的ESAA不得以低于3°的仰角发射。空中的ESAA没有最小的天线仰角。
解释一下ESAA:
ESAA:Earth Station Aboard Aircraft;
飞机上的地面站:一个在飞机上运行的地面站,从固定卫星服务空间站接收并向其发射信号。
从25.205可以看出卫星的通信也考虑到对地面其他通信系统的干扰问题,上一篇25.204中我们说仰角≤5°时,有相应的EIRP功率限值,这里又给出了在特殊共享频段,对天线最小仰角的限制。
举例:
SpaceX系统的TT&C子系统在每颗卫星上都有全向天线,能够在几乎任何姿态下与地面站进行通信,与TT&C地面站的通信被限制在当地地平线以上至少5°的高度。
关于TT&C,可以参考FCC卫星通信频率划分-Part25.202。
02
25.206 台站标识
根据本部分规定获得许可的所有无线电台都不需要传送台站标识,但符合第25.281条规定的地面电台除外。那么25.281是什么规定呢?25.281规定了视频上行链路传输的发射机识别要求,即对携带模拟调制和数字调制视频信息的地对空传输,必须使用自动发射识别系统(ATIS)或直接序列扩频信号进行识别。这里不做详细解释。
03
25.207 停止发射
空间站应通过使用适当的装置(电池寿命、定时装置、地面指令等)使其能够停止无线电发射,要准确无疑地确保停止发射。
举例:   SpaceX在其一份NGSO系统的技术报告中明确说明:每个有源的卫星传输链路(信道放大器和相关的固态功率放大器)可以通过地面远程指令单独打开和关闭,从而使卫星停止发射,根据FCC 25.207的要求。
04
25.208 PFD限值
关于PFD:Power flux-density,功率通量密度的概念:在单位带宽内流经单位面积的功率量。功率通量密度的单位是单位面积的功率谱密度,即每赫兹每平方米的瓦特数。这些单位一般表示为dB(W/Hz/m²),4kHz频段的dB(W/m²),或1MHz频段的dB(W/m²)。
FCC
这里我们再次做一下区分,因为功率通量密度与功率谱密度经常容易被混淆,那么PSD:Power Spectral Density,功率谱密度的概念:在天线输入端口落入所述带宽内的发射载波功率量。功率谱密度的单位是瓦特/赫兹,一般以dB形式表示,当以1Hz带宽测量时,为dB(W/Hz);当以4kHz带宽测量时,为dB(W/4kHz);当以1MHz带宽测量时,为dB(W/MHz)。
  出自FCC § 25.103 Definitions:
FCC
所以PFD和PSD的关键差别在于单位面积。此外还有PD:Power Density功率密度,我们之前在趣味实验室系列—恼人的EMC单位换算(三)中提到过PD,它的单位是W/m²等等,与PFD的区别在于它并不强调带宽,所以我们在讨论电磁辐射的时候,经常使用的是PD的概念,往往同时会给出可转换的场强对应值。
以上我们对三个单位的概念作了区分,接下来我们就来看一下25.208中PFD限值的规定。首先,这些限值所使用的条件是:
指Space Station空间站辐射向地球表面的PFD;
是针对所有调制方式,所有情况下的限值,除特殊限定;
是假定在自由空间传播条件下得到的功率通量密度限值。
  将原文中的文字叙述转换成表格的形式,从(a)到(w),除掉[Reserved]的(e)–(m) 和(w) ,根据仰角的划分不同,总共可分为四种类型的限值:
FCC
FCC
FCC
FCC
审核编辑:刘清
