对比分析尾纤和光纤跳线的区别
1.2w人已加入
  虽然光纤跳线和尾纤同属于光纤类产品,但是两者不是同一类产品,通俗来讲,光纤跳线一分为二可以当做尾纤来使用,所以光纤跳线和尾纤的主要区别是光纤尾纤只有一端有活动连接头,而光纤跳线则是两端都有活动连接头,接下来科兰通讯将详细讲解尾纤和光纤跳线的区别。
  尾纤和光纤跳线的区别-定义
  光纤跳线是与桌面计算机或设备直接相连接的线缆,以方便设备的连接和管理,跳线有较厚的保护层,常用于终端盒和光端机之间。
  尾纤只有一端有连接头,另一端是一根光纤连接器,以熔接的形式与其他光缆纤芯相连,一般出现在光纤终端盒内。
  尾纤和光纤跳线的区别-类型
  光纤跳线在数据传输设备中分为单模光纤跳线和多模光纤跳线,单模光纤跳线一般为黄色,接头和保护套为蓝色,根据连接器类型一般可分为以下几种:
  a、LC型光纤跳线:方型连接头,采用操作方便模块化插孔(RJ)闩锁机理制成,是连接SFP光模块的连接器,常用于路由器当中。
  b、SC型光纤跳线:矩形连接头,采用插拔销闩式紧固方式,是连接GBIC光模块的连接器,常用于路由器和交换机上。
  c、ST型光纤跳线:圆头连接头,采用螺丝扣紧固,常用光纤配线架上。
  d、FC型光纤跳线:圆形光纤连接头,外部采用金属材质,同样也是采用螺丝扣紧固,一般用在ODF侧。
  e、MPO型光纤跳线:由两个高精度塑料成型的连接器和光缆组成,采用小型化设计,密度大连接稳定可靠。
  f、MTP型光纤跳线:芯数多,体积小的光纤跳线,应用于高密度集成光纤线路环境中。
  尾纤的类型
  与光纤跳线一样,尾纤按光纤类型分为单模尾纤和多模尾纤,单模尾纤的外护套为黄色,波长为1310nm/1550nm,传输距离可达10km/40km,用于长距离连接;多模尾纤的外护套为橙色/湖水蓝,波长为850nm,传输距离为500m,用于短距离连接,易天光通信(ETU-LINK)提供的光纤跳线及尾纤有多种类型选择。
  尾纤根据连接器类型一般可分为以下几种:
  a、LC型尾纤连接器:LC型尾纤连接器的插针和套筒的尺寸是以上两种连接器的一半,提高了光配线架的空间利用率,它采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁原理制成。
  b、SC型尾纤连接器:采用工程塑料材质,价格便宜,外壳呈矩形状,对接端面的插针多采用PC或APC型研磨方式,固定方式为插拔销闩式,操作方便而且不易氧化。
  c、ST型尾纤连接器:与SC型尾纤连接器不同的是,ST型尾纤连接器的芯外露而SC型尾纤连接器的芯是在接头里面,通常在10Mbps以太网系统中采用ST型尾纤连接器,在10Mbps以太网中采用SC型尾纤连接器。
  d、FC型尾纤连接器:又被称为圆型带螺纹接头,采用金属材质,耐用性好,常用于配线架上。
  关于尾纤和光纤跳线的区别就介绍到这里,可见这两类产品还细分为不同的类型和型号,大家在选购的时候要注意,选择适合的型号。
  审核编辑:汤梓红
