用于语音广播的 网络音频模块 SIP2103V
1.2w人已加入
SIP2103V 模块支持多种网络协议和音频编解码协议,可用于VoIP和IP寻呼以及高质量音乐流媒体播放等应用。同时,SIP2103V还提供两个串行端口,四个数字输入/输出,允许用户通过串口指令控制。
SIP2103V网络音频模块是一款通用的独立SIP音频功能模块,可以轻松地嵌入到OEM产品中。该模块对来自网络的SIP协议及RTP音频流进行编解码。
SIP2103V与SIP2403V和SIP2703V兼容,是全功能型模块,支持对讲、播放、GPIO及串口透传功能。
音频模块
技术参数
电源输入:电压DC 4.7~16V最大工作电流,200mA
温度:使用温度范围 工业级:-40~85℃ 储存温度范围 -40~85℃
网络接口:10/100M Base 自适应以太网接口
Mic输入:典型幅值50mVrms,信噪比95dB
LineIn输入:典型幅值1000mVrms,信噪比95dB
Line Out输出:负载10KΩ,典型1000Vrms,信噪比95dB(播放模式下)
解码模式: 提供立体声播放,最大最高48kHz,320kbps音频流,支持 MP3、WAV (PCM +IMA ADPCM)、G.711 a/u、G.722等格式。最小延时为50ms
编码模式:支持G.711a/u、G.722和RTP模式最小延时为30ms
双向模式:双向对讲,带高性能回声抑制算法,支持G.711 a/u、G.722编码,最小延时为80ms
控制串行接口:波特率115.2kbps
GPIO:共4路通用IO,其中2路输入2路输出
通用串口:支持透明传输,波特率2400~115.2kbps,7,8数据位,1,2停止位,None,Even,Odd,Space,Mark校验
模块尺寸:长×宽×高:5×5×1.7cm
地址:www.link-com.com
应用领域
各种商业网络音频流应用
网络报警器,网络播放器
用于寻呼和内部通信应用的通用双向全双工VoIP对讲
用于IP音频分配应用的源编码器
用于VoIP应用的背景音乐和音乐保持编码器
适用于各种低延迟IP音频编码器
无人停车场,自助充电站对讲终端
高速公路隧道对讲、收费站对讲终端
审核编辑 黄宇
