TTI Bundling为啥能降时延提效率呢?
1.2w人已加入
一、TTI Bundling是终端(UE)在上行PUSCH上将连续多个子帧(规范为4个子帧)打包一起发送。通过TTI Bundling****进行数据块传输时能够在连续的TTI中传输这些打包(数据),在调度过程中视为同一块资源。
二、TTI BundlingHRAQ启用TTI Bundling后可使HARQ增益提高,这是因为减少了RTT重传次数和往返时间。当用户无线信道质量下降或发射功率受限时(UE距离小区边缘较近)触发 TTI Bundling ,这样可提高小区边缘的上行覆盖,减少小区边缘不同传输段RLC层和重传开销。
TTI Bundling****数据块(最多4个块)可在同一HARQ中使用不同的冗余版本进行调制。在HARQ标识解码不成功的情况下时,eNodeB将向UE发送NACK要求重传。此操作期间的资源分配限于一定数量PRB和传输块大小(TBS)以提高在较低数据速率下解码概率。
三、 TTI Bundling与覆盖对于小区边缘的UE其首先将RLC数据分段并映射到MAC传输块(TB),然后通过TTI bundling在一个调度周期内进行四次相同数据包的传输,提高上行链路传输可靠性来扩展
覆盖范围。
eNodeB根据测量信号干扰噪声比(SINR) 和上行链路上的PRB使用情况,决定何时为某些用户激活或停用 TTI bundling 。激活和去激活是通过RRC重新配置消息来完成的。
在一个调度实例中传输四次相同数据包的机制将提高上行链路传输可靠性和成功率,通过其增益来扩大覆盖范围。
此外,当资源有限时它保证VoLTE数据包在小区边缘的传输,以改善恶劣无线条件下的延迟。据估计TTI bundling可为VoLTE服务提供2 – 4dB的上行链路覆盖改进,从而扩展VoLTE服务的小区半径。
四、TTI bundling机制如图(1)所示,其中提供了TTI bundling与依赖于RLC分段过程调度机制比较。
SPS
SPS
图1.TTI Bundling与RLC分段对比
TTI Bundling优点是在上行链路,当UE发射功率有限时增强VoLTE上行链路覆盖,保证小区边缘用户的VoLTE QoS。
五、传统调度机制中如果UE无法积累足够的功率来传输少量数据(如VoIP数据包),则可以将数据包分段为适合UE传输功率较小尺寸的数据包,每个分段将使用单独HARQ进程进行传输。这种分段机制增加了需要传输的控制信息量,导致控制信道负载随着段数的增加而增加(因为每个段都需要这些信道上的新传输资源)。此外,在小区边缘HARQ NACK概率随着导致更高上行链路BLER的段数而增加。
六、TTI Bundling配置特点
  • TTI Bundling配置是专用的,即基于单个终端(UE);
  • 在UE以最大输出Tx功率发送时,eNodeB可配置TTI Bundling;
  • 配置通过RadioResourceConfigDedicated下发送TTIBundlingIE—>mac-MainConfig —> ul-SCH-Config;
  • 其中:TRUE表示启用TTI Bundling,而FALSE表示禁用;
  • 可为FDD和TDD启用TTI Bundling,只能为DL/UL配置0、1和6启用;
  • 对于TDD,eNodeB不会同时启用TTI BundlingSPS (至少在Rel-10之前)
  • eNodeB不同时配置TTI bundling和SCells with configured uplink (uplink CA)
  • TTI Bundling的默认配置是‘release’
  • FGI bit 28表示UE支持TTI Bundling
七、RRC中TTI Bundling配置
如下图(2)所示网络通过RRC重新为UE配置了TTI Bundling。
SPS
