离心泵的基本结构和工作原理
工业控制
1105人已加入
一、离心泵的基本结构与工作原理
1、离心泵水泵是依靠叶轮的高速旋转来使流体获得较大的动能,并依靠流道口的蜗壳断面变化使流体的动能转化为压力能,水流在叶轮中的流动主要是收到离心力的作用。
离心泵
2、离心泵的基本结构 主要部件包括:叶轮、泵轴、泵壳、泵座、填料盒(轴封装置)、轴承座等。
离心泵
图2-2单级卧式离心泵结构示意图
离心泵
离心泵
离心泵
二、水泵的日常保养及维护
1、经常检查轴承润滑的数量和质量,及时补充油量和变质的油,同时要按规程定期更换润滑油,及时清洗补油器内外。 2、检查填料(机封)磨损情况。使填料的滴水在30-60ml/min,机封无漏泄漏现场。同时集水槽排水应畅通,不存在积水现象。 3、经常检查地脚螺栓和管道的连接    螺栓有无松动现象,并及时紧固,处理不了应及时上报。 4、测量水泵机组震动情况和轴承温度。 5、检查阀门的密封,做到不漏水、不漏油、不漏气、无锈迹。 6、经常注意仪表的指示是否正确,发现仪表失灵或损坏应及时上报。 7、设备外观做到防腐有效,铜铁分明,无锈蚀,不漏水,不漏油,不漏电。 8、各部零件应完整,设备铭牌、标志牌应清洁明晰。
离心泵
离心泵
离心泵
离心泵
三、离心泵常见故障及处理方法 1、启动后不出水的原因及排除方法
离心泵
2、水泵出水量不足的原因及排除方法
离心泵
3、水泵功率消耗过大的原因及排除方法
离心泵
4、水泵杂声和振动的原因及排除方法
离心泵
5、轴承发热的原因及排除方法
离心泵
6、填料函发热或漏水过大的原因及排除方法
离心泵
7、运行中突然停止出水的原因及排除方法
离心泵
8、泵轴被卡死的原因及排除方法
离心泵
编辑:黄飞
