VxWorks移植方法在蓝牙无线耳机设计中的应用
RF/无线
1764人已加入
蓝牙耳机是一种无线语音传输技术,是基于耳机在无线技术方面的延伸。蓝牙耳机的应用范围除了手机以外,PDA、无绳电话应用、汽车免提工具、电话终端等,也是蓝牙耳机发挥技术优势的应用领域。本文设计的蓝牙耳机支持蓝牙规范1.2版本,传输距离达10 m,传输速率达723.2 kb/s,并且具有低功耗和(几乎)无辐射等技术优点和优势。
  1 蓝牙技术
  蓝牙作为一种低成本、短距离的无线连接技术标准,是由Ericsson、IBM、Intel、Nokia和Toshiba五家公司共同倡导的一种全球无线技术标准,是一种无线数据与语音通信的开放性全球规范。它以低成本的短距离无线连接为基础,为固定设备与移动设备通信环境建立一个特别连接。其实质是建立通用的无线空中接口及其控制软件的公开标准,实现设备问的电缆替代。
  蓝牙技术规范包括协议和应用规范两个部分。协议定义了各功能元素各自的工作方式,整个蓝牙协议体系结构分为4层,即核心协议层、线缆替代协议层、电话控制协议层和采纳的其他协议层;应用规范则阐述了为了实现一个特定的应用模型,各层协议间的运转协同机制。较典型的应用规范有拨号网络、耳机(headset)、局域网访问和文件传输等。蓝牙耳机的协议栈原理如图1所示。
蓝牙
蓝牙
  2 硬件设计
  硬件电路信号处理与控制部分采用Zeevo公司的基于ARM7的音频处理器ZV4301。ZV4301处理器是在一个单芯片收发器上加入一个集成RF、数字信号处理、通信处理和运算及控制处理功能的48 MHz APM7微处理器,片外扩展闪存,以实现需要技术和高度最佳化的音频处理。
  编解码芯片采用飞利浦公司的UDAl380音频芯片。UDAl380是一颗专为便携式产品所设计的单芯片立体声音频编解码器,可以提供立即可用的先进音频功能。这颗音频编解码器具有24位数据路径、多重时钟支持、DC偏移消除、支持多重数据格式以及数字静音检测等集成功能。本设计中,UDAl380利用与微控器接口作音控处理.并利用L3接口来控制音量。
  3 I2S总线
  本设计在硬件电路上使用基于I2S总线的音频系统体系结构。I2S(Inter-IC Sound bus)是飞利浦公司提出的串行数字音频总线协议。
  I2S总线只处理声音数据,其他信号(如控制信号)必须单独传输。为了使芯片的引脚尽可能少,I2S只使用了三根串行总线。这三根线分别是:提供分时复用功能的数据线(SD)、字段选择线(声道选择WS)、时钟信号线(SCK)。
  此设计中采用电源统一供电,ZV4301作为主设备,UDAl380作为从设备。ZV4301使用3个通用I/O口来模拟I2S总线。其读写I2S总线的数据主要包括以下几个函数;
  word_selection(); //字选择函数
serial_clock(); //时钟信号函数
serial_data(); // 串行数据函数
shift_register(); //寄存器移位函数
蓝牙
  4 软件设计
  VxWorks操作系统是美国WindRiver公司于1983年设计开发的一种嵌入式实时操作系统。良好的持续发展能力、支持多种硬件环境、高性能的内核以及友好的用户开发环境,使之成为所有独立于处理器实时系统中最具特色的操作系统。
  在该设计中,软件协议全部下载到蓝牙设备内核处理器的外置闪存中,操作通过人机接口控制。基于VxWorks的软件编写工作主要包括:BSP包的改动、程序的编写和操作系统的裁减。由于VxWorks的高度灵活性,可以很容易地对这一操作系统进行定制或作适当开发,来满足系统的实际应用需要。BSP包的改动指根据目标硬件实际配置修改系统的配置参数宏(MAC-RO),主要修改config.h、makefile.h、bspname.h文件。
  程序编写函数主要包括以下7个。
  (1)系统引导函数
  VxWorks操作系统在一些板级系统初始化后自动执行tUsrRoot()函数,以完成初始化。
  tUsrRoot()
…… //必要初始化程序
vInitializeLmp(); //LMP初始化完成
vInitializeL2cap(); //L2CAP初始化完成
vInitializeSdp(); //SDP初始化完成
vInitializeRf(); //RFCOMM初始化完成
vInitializeHA(); //HeadsetApplication初始化完成
exit(); //退出
  (2)系统初始化函数(以L2CAP为例)
  typedet
{MSG_IDSdpToL2cap;
MSG_ID L2capToSdp;
MSG_ID RfToL2cap;
MSG_ID L2capToRf;
MSG_lD HAToSdp;
MSG_ID SdpToHA;
MSG_ID HAToRf;
MSG_ID RfToHA;
}MSG_QUEUE_ID//定义消息队列1D结构体类型
MSG_QUEUE_ID MsgQueueld; //定义全局消息队列ID结构体,用于存放每个消息队列的ID
vInitlalizeL2caD();//L2CAP初始化,包括初始化全局变量、创建定时器、创建消息
//队列、创建并启动任务
  (3)LMP软件设计
  基带程序运行在蓝牙芯片的信号处理单元中,而LMP程序运行在蓝牙芯片的微处理器中,它们通过邮箱来交换信息。只要任何一方向邮箱发送了信息,邮箱就会产生中断信号,另外一方可以在中断服务程序中进行信息读取和处理。其处理函数为;
  vLmpDealFromBB()
//处理来自BaseBand层的消息以建立连接,对来自BaseBand层
//的操作码
决定接受与否,并进行鉴权、加密、处理或断开等操作
  (4)L2CAP软件的设计
  tL2capDealMsgFromSdp()
//处理来自SDP层的消息SdpToL2eap,生成L2CAP数据包,把数据传BaseBand层
tL2capDealMsgFromRf()
//处理来自RFCOMM层的消息RfToL2cap,生成L2CAP数据包,把数据传BaseBand层
vL2capDealMsgFromBB()
//处理来自BaseBand层的消息,在处理器邮箱中断程序被调用
  (5)SDP软件的设计
  tSdpDealMsgFromL2cap()
//处理来自L2CAP的消息L2capToSdp,并上报搜索到的服务的属性
tSdpDealMsgFromHA()
//处理来自HeadsetApplieation的消息HAToSdp,对上报信息进行应答
  (6)RFOOMM软件的设计
  tRfDealMsgFromHA()
//处理来自HeadsetApplication的消息HAToRf,生成RFCOMM数据包,传送给L2CAP
tRfDealMsgFromL2cap()
//处理来自L2CAP的消息L2capToRf,对不同的帧进行处理
  (7)HeadsetApplication软件的设计
  tHADealMsgFronaSdp()
//处理来自SDP的消息SdpToHA,判断是否正常并处理
tHADeaIMsgFromRf()
//处理来自RFCMM的消息RfToHA,对AT命令及其应答作出处理
  5 语音传输建立过程
  蓝牙耳机系统工作时总是蓝牙语音网关(AG)和蓝牙耳机(HS)成对出现的。其通信所用到的协议栈及实体如图4所示。
蓝牙
   蓝牙设备连结的建立遵循底层到高层的原则,即搜索蓝牙设备、建立链路、服务搜索、建立信道、建立连接和数据传输。
  以下是音频连接建立的全过程。(以AG主动发起连接请求为例。)
  ①AG首先发起查询,通过查询AG获得HS的蓝牙地址。
  ②AG在应用层的驱动下向查询到的HS发起一个page进程。当接收到HS返回的应答信号时,AG与HS之间的ACL链接已经成功建立。
  ③一旦ACL链接建立,即可以被用来传送振铃信号。振铃信号的发送是通过AT命令RING来完成的。
  ④ACL链接好后,接着建立L2CAP链路。AG首先在信令信道上发送一个链接请求信令L2CAP_req,要求建立信道标号为0x0040的L2CAP。当HS返回链接响应信号时,表明0x0040信道已经建立好。然后对此信道进行配置,配置完信道后,就可以利用此CID(信道标识符)为0x0040的L2CAP信道进行SDP查询。
  ⑤AG在L2CAP信道上发送一个SDP查询包。SDP查询包将查询SDP服务器端HS是否具有所需要的服务。若查询成功,在ACL链路上,AG再建立一条标号为0x0041的l.2CAP链路,用来传输RFCOMM数据;同时,断开用作SDP查询的标号为0x0040的L2CAP链路。   ⑥当CID为0x004l的L2CAP信道建立好之后,首先建立控制信道DICIO,AG在信道上发送一个SABM帧,即要求建立RFCOMM层上的Channel O。如果响应方HS希望建立链接,返回一个VA帧,表明已经建立好了Channel 0这条RFCOMM信道。此信道为控制信道,用来传送携带控制信息和命令的UIM帧。如果响应方HS不希望建立链接,返回一个DM帧。其次建立数据信道,先是对数据传送信道的参数进行协商,协商命令PN参数包括对将要建立的信道Channel 1的优先级,最大帧长等,当双方协商好后建立传输数据的信道Channell。
  ⑦通过RFooMM信道传输HS控制层的AT命令,即在RFCOMM数据传送信道Channe1上利用UIH帧传送AT+CKPD命令。当接收到对方的响应后,就可以开始建立SCO链接。
  ⑧HCI(主机控制接口)发一个WRITE_VOICE_SETTING命令,对音频状态进行一些设置。当接收到AG的建立SC0链接的请求时,若HS允许,发送一个接收的HCI命令,在命令完成之后,传输音频信号的SC0链路就建立好了,此时就可以进行语音通信。
  结语
  由于采用专用的声音编解码芯片和标准音频取样率44.1 kHz,并经过先进的信号处理技术,能够使声音效果接近CD音质,这样也使蓝牙耳机真正取代有线耳机成为可能。
