二层交换机和三层交换机的区别
1.2w人已加入
你好,这里是网络技术联盟站。
计算机网络中的交换机是用于在局域网(LAN)中转发数据包的重要设备。其中,二层交换机和三层交换机是两种常见的交换机类型。本文将详细介绍二层交换机和三层交换机的特点、工作原理、各自的优缺点以及在思科、华为、瞻博网络三家厂商如何从二层模式切换到三层模式。
计算机
让我们直接开始!
二层交换机
二层交换机,也被称为数据链路层交换机,是在数据链路层(第二层)进行数据交换的设备。它基于MAC(Media Access Control)地址来转发数据包,实现局域网内部的数据传输。
以下是二层交换机的特点和工作原理:
特点
透明性:二层交换机对上层协议是透明的,即它不关心数据包中的具体内容,只根据MAC地址进行转发。
广播域分割:二层交换机能够将局域网分割成多个广播域,从而减少广播数据包的传播范围。
无需配置:二层交换机通常无需复杂的配置,插入局域网即可开始工作。
快速转发:由于使用硬件交换方式,二层交换机的转发速度非常快。
计算机
工作原理
当二层交换机接收到一个数据包时,它会查找数据包中的目标MAC地址。
如果交换机的MAC地址表中已有目标MAC地址的条目,它会将数据包直接转发到相应的接口。
如果交换机的MAC地址表中没有目标MAC地址的条目,它会通过广播的方式发送一个特殊的数据包,称为广播帧(broadcast frame)。
当目标设备收到广播帧时,它会向交换机回复一个数据包,包含自己的MAC地址。
交换机接收到回复后,将目标MAC地址与相应接口的信息存储在MAC地址表中,以便于以后的转发。
二层交换机主要适用于小型局域网,具有快速转发速度和简单的操作特点。但是,它无法进行网络层(第三层)的路由功能,这在一些复杂网络环境中可能不足以满足需求。
三层交换机
三层交换机结合了二层交换机和路由器的功能,能够在网络层(第三层交换机结合了二层交换机和路由器的功能,能够在网络层(第三层)进行数据包转发和路由选择。它不仅可以根据MAC地址进行转发,还可以根据IP地址进行路由选择。
以下是三层交换机的特点和工作原理:
特点
多层转发:三层交换机不仅可以在数据链路层进行转发,还可以在网络层进行路由选择。它可以根据IP地址和子网掩码来确定数据包的下一跳路径。
广播域分割:与二层交换机类似,三层交换机也能够将局域网分割成多个广播域,减少广播数据包的传播范围。
支持多种协议:三层交换机可以支持多种网络层协议,如IP、IPX和AppleTalk等。
更灵活的配置:相比于二层交换机,三层交换机通常需要进行一些配置,例如设置IP地址、路由表等。
计算机
工作原理
当三层交换机接收到一个数据包时,它首先会检查数据包的目标IP地址。
交换机会查询自己的路由表,根据目标IP地址找到相应的下一跳路径。
如果路由表中没有相应的条目,交换机会将数据包转发到默认网关。
交换机将数据包转发到下一跳路径上的接口,并将目标MAC地址设置为下一跳的MAC地址。
下一跳的交换机或路由器会根据目标MAC地址将数据包转发给下一个节点,直到达到目标设备。
三层交换机的路由功能使其更适用于较大规模的网络环境。它能够实现更灵活的网络配置和管理,同时具备较高的转发速度和较低的延迟。然而,与二层交换机相比,三层交换机的价格通常更高,并且在配置和管理方面需要更多的专业知识。
二层交换机和三层交换机对比
特点对比
以下是二层交换机和三层交换机的特点对比:
特点 二层交换机 三层交换机
透明性
广播域分割
配置需求 简单 较复杂
转发依据 MAC地址 IP地址
支持协议 有限 多种
透明性:二层交换机和三层交换机都对上层协议是透明的,它们不关心数据包中的具体内容,只根据不同的依据进行转发。
广播域分割:二层交换机和三层交换机都能够将局域网分割成多个广播域,减少广播数据包的传播范围。
配置需求:二层交换机通常无需复杂的配置,插入局域网即可开始工作,而三层交换机通常需要进行一些配置,如设置IP地址、路由表等。
转发依据:二层交换机基于MAC地址进行转发,而三层交换机不仅基于MAC地址,还基于IP地址进行路由选择。
支持协议:二层交换机通常支持有限的网络层协议,如IPX和AppleTalk等,而三层交换机可以支持多种协议,如IP、IPX和AppleTalk等。
工作原理对比
以下是二层交换机和三层交换机的工作原理对比:
二层交换机工作原理
接收数据包:二层交换机接收到一个数据包。
查找目标MAC地址:交换机查找数据包中的目标MAC地址。
转发数据包:如果交换机的MAC地址表中已有目标MAC地址的条目,它会将数据包直接转发到相应的接口。否则,交换机通过广播方式发送一个特殊的数据包,称为广播帧。
学习MAC地址:当目标设备收到广播帧时,它会向交换机回复一个数据包,包含自己的MAC地址。交换机接收到回复后,将目标MAC地址与相应接口的信息存储在MAC地址表中,以便以后的转发。
三层交换机工作原理
接收数据包:三层交换机接收到一个数据包。
检查目标IP地址:交换机首先检查数据包的目标IP地址。
路由选择:交换机查询自己的路由表,根据目标IP地址找到相应的下一跳路径。
转发数据包:交换机将数据包转发到下一跳路径上的接口,并设置目标MAC地址为下一跳的MAC地址。
继续转发:下一跳的交换机或路由器根据目标MAC地址将数据包转发给下一个节点,直到达到目标设备。
三层交换机不仅在数据链路层进行转发,还可以在网络层进行路由选择。它通过检查目标IP地址和查询路由表来确定数据包的转发路径。
适用环境对比
以下是二层交换机和三层交换机适用环境的对比:
适用环境 二层交换机 三层交换机
网络规模 小型 中大型
功能需求 简单转发 路由功能
性能需求 快速转发 高性能
管理复杂性 较高
价格 相对较低 相对较高
网络规模:二层交换机适用于小型局域网,而三层交换机更适用于中大型网络环境。
功能需求:二层交换机主要用于局域网内部的简单数据转发,而三层交换机不仅可以进行数据转发,还具备路由功能。
性能需求:二层交换机能够提供快速的数据转发速度,而三层交换机通常具备更高的性能和较低的延迟。
管理复杂性:二层交换机通常无需复杂的配置,而三层交换机在配置和管理方面需要更多的专业知识和资源。
价格:一般而言,三层交换机的价格相对于二层交换机来说较高,因为它具备更多的功能和性能。
二层模式切换到三层模式
1. 思科设备
以下是在思科设备上配置以太网接口切换到三层模式的步骤:
步骤一:进入接口配置模式
首先,通过命令行或者远程管理工具登录到思科设备,并进入全局配置模式。
enable
configure terminal
接下来,选择要配置的以太网接口,并进入该接口的配置模式。
interface
步骤二:切换到三层模式
在接口配置模式下,使用以下命令将接口切换到三层模式:
no switchport
步骤三:配置IP地址
在接口配置模式下,配置接口的IP地址和子网掩码。
ip address
步骤四:启动接口
启动配置的接口。
no shutdown
步骤五:配置路由
如果需要在思科设备上进行路由功能,还需要进行相应的路由配置。以下是一个简单的静态路由配置示例:
ip route
步骤六:保存配置
最后,保存配置并退出配置模式。
end
copy running-config startup-config
2. 华为设备
以下是在华为设备上配置以太网接口切换到三层模式的步骤:
步骤一:进入接口配置模式
通过命令行或者远程管理工具登录到华为设备,并进入用户视图。
system-view
接下来,选择要配置的以太网接口,并进入该接口的接口视图。
interface
步骤二:切换到三层模式
在接口视图下,使用以下命令将接口切换到三层模式:
undo portswitch
步骤三:配置IP地址
在接口视图下,配置接口的IP地址和子网掩码。
ip address
步骤四:启动接口
启动配置的接口。
undo shutdown
步骤五:配置路由
如果需要在华为设备上进行路由功能,还需要进行相应的路由配置。以下是一个简单的静态路由配置示例:
ip route-static
步骤六:保存配置
最后,保存配置并退出配置模式。
save
quit
3. 瞻博网络设备
以下是在瞻博网络设备上配置以太网接口切换到三层模式的步骤:
步骤一:进入接口配置模式
通过命令行或者远程管理工具登录到瞻博设备,并进入系统视图。
enable
config
interface
步骤二:切换到三层模式
layer3
步骤三:配置IP地址
ip address
步骤四:启动接口
启动配置的接口。
undo shutdown
步骤五:配置路由
如果需要在瞻博设备上进行路由功能,同样需要进行相应的路由配置。以下是一个简单的静态路由配置示例:
ip route-static
步骤六:保存配置
最后,保存配置并退出配置模式。
save
quit
总结
二层交换机和三层交换机在功能和适用范围上有所差异。选择合适的交换机类型取决于网络规模、性能需求、安全要求以及预算限制等因素。对于小型局域网,二层交换机的简单操作和快速转发特性可能是更合适的选择;而在较大规模的网络环境中,三层交换机的路由功能和更灵活的配置能力则更具优势。
  审核编辑:汤梓红
