铁电存储器PB85RS2MC在自动驾驶技术中的应用
1.2w人已加入
车联网通信技术和人工智能决策平台是自动驾驶技术的核心技术。传感器,CAN通信,infotainment这些系统都需要实时和持续的存储当前状态信息,并进行实时分析和处理信息。因此需要提高存储器的性能和耐久性设计,这些要求使国产铁电存储器PB85RS2MC成为最佳的存储选择。PB85RS2MC配置为262,144×8位,是通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,该芯片不需要电池就可以保持数据。和EEPROM比较,PB85RS2MC具有读写速度快(最高100万次)、写入寿命长、写入耗能小等优点。
1、铁电存储器在Car Infotainment中的应用:
高速读写,高读写耐久性:系统常常会会受到发动机关闭,导航,倒车摄像或电话进入时的干扰,高端的Car infotainment需要实时记录当前状态,并在干扰之后恢复当前状态(最后的模式,操作履历和数据)。
2、铁电存储器在汽车才智气囊中的应用:
高速烧写,低功耗,高读写耐久性:铁电存储器需要监测和记录气囊启动后是否正常工作。这些记录将作为法律依据,来处理事故缘由和追究法律责任,实时监测空座位信息和乘客的体重,以确保气囊的精确和准时启动。
传感器
PB85RS2MC铁电存储器的待机功耗只有9微安,工作电压2.7伏至3.6伏,可以在-40℃-85℃的温度范围内工作,芯片的数据在85℃工作环境下可以保存10年,在25℃工作环境下可以保存200年,可以满足各种恶劣的环境的应用,且非常适合用在自动驾驶技术中。
PB85RS2MC性能参数如下:
容量:2M bit,提供SPI接口;
工作频率是25兆赫兹;
高速读特性:支持40MHz高速读命令;
工作环境温度范围:-40℃至85℃;
封装形式:8引脚SOP封装,符合RoHS;
性能兼容MB85RS2MT(富士通)和FM25V20A(赛普拉斯);
审核编辑:汤梓红
