负氧离子检测仪的正确选择方法
1.2w人已加入
负氧离子检测仪可用于检测空气中正负离子浓度,所检测到的数据与实际情况是相符合的。但是由于负氧离子存在的环境是不同的,所以我们在对它进行检测时就需要选择合适的负氧离子检测仪,下面就跟大家说说负氧离子检测仪选择方法。
负氧离子检测仪选择方法
1.工业级检测仪器:
目前在市场上的负氧离子检测仪主要为手持式类型,在低温环境中使用时会产生较大漂移,并且测量精度与检测质量等都会受到一定程度的影响。此时就可以选择工业级检测仪器。它可以在高温和低温环境下使用,工业级负氧离子检测仪即使在零下二十度也可以正常显示,使用在较高的环境中也不会导致仪器损坏,环境温度恢复为正常温度后也可以正常显示。深圳万仪科技研发的负氧离子检测仪所采用的电子元器件均使用低温元器件以及质量好的供电装置,并且带有温度补偿功能,受到环境温度影响是比较小的。
负离子
2.通信协议:
负氧离子检测仪可以采用多种通讯协议,但是标准的仪器主要是采用MoBus协议,在工业领域中常见的主要为S485通信接口。由于仪器内部的检测信号比较弱,而S485与电源是不存在干扰的,所以负氧离子检测仪在使用过程中不会受到任何干扰,检测数据也不会受到影响。
3.电路保护:
具有电路保护的负氧离子检测仪主要是应用在室外领域中,所以当我们需要在室外使用仪器时就可以采用一些有保护电路的产品,避免仪器受到损坏。
4.自适应量程切换:
如果没有自适应量程切换功能的负氧离子检测仪在实际检测中的测量数据不是准确的,深圳万仪科技研发的多款负氧离子检测仪具有量程自适应切换,即使在低量程情况下也可以确保检测数据的稳定性与精准性,使操作方法更加简单。
审核编辑 黄宇
