冷库温湿度监测系统——实时监测、智能报警
1.2w人已加入
水果、蔬菜、花卉等存储,对温度、湿度的要求非常严格,温度要保持恒温,湿度控制在(85-95)%RH之间。当库内湿度不足时,果蔬中的水分会被相对干燥的空气吸收,从而导致果蔬、花卉失水、变干。
监测系统
温湿度监测系统主要提供对冷藏室、冷库等环境空间温度、湿度的严格监控和管理。冷库温湿度监测系统是由测点终端4G型多探头温湿度记录仪以及环境监控云平台组成。
各测点终端对周边环境温湿度进行数据的实时采集后通过4G传输方式将采集到的数据上传至环境监测云平台。
监测系统
方案组成
4G多探头温湿度记录仪可以通过4G方式将采集到的温湿度数据上传至环境监控云平台,月通讯流量<30MB。中文液晶显示,内部集成报警功能模块(蜂鸣器)。用户可以通过设置上下限值实现超高/低温、超高/低湿时报警。
设备采用瑞士原装温湿度测量单元,精度高、抗干扰能力强,保证了产品优异的测量性能。拥有计量院校准证书,保障设备测量精准、质量可靠。
监测系统
环境监控云平台是免费综合环境管控平台,各级用户可以通过PC端、手机移动端访问平台数据,平台拥有实时数据监测、历史数据查询、超限报警、数据共享等功能,还可以让用户实现基于平台的手动控制。
监测系统
云控通是山东仁科为方便用户使用而研发的手机端APP,用户可以通过账号密码登录APP,一键控制上万个设备,在手机上就能实现视频查看、数据查看、历史数据查看、设备管理等功能,还能连接蓝牙打印机进行数据打印。
监测系统
方案优势
①多点监控:
相较于单探头的485型温湿度记录仪而言,冷库温湿度监测系统中使用的4G多探头温湿度记录仪可以一次对2-4个位置的温湿度进行监测,还不需要布设数据传输线。
温湿度探头线最长可达30米,有效解决了因测量范围过大导致导致的不便监测问题。
监测系统
②数据续传:
当冷库出现通信异常时,也不用担心数据丢失问题。在通讯中断时,4G多探头温湿度记录仪会自动存储数据,待通信恢复后,会将存储的数据自动续传到环境监控云平台。
监测系统
③打印功能:
用户还可以设置本地存储的时间间隔和温湿度超限后数据记录时间间隔,并且支持使用蓝牙打印机将记录的数据打印出来。
监测系统
④超限报警:
当监测到的任意温/湿度数据超过安全限值/供电中断/供电恢复时,冷库温湿度监控系统都会及时以短信、电话、邮件、声光等告警方式通知用户。
监测系统
并且,环境监控云平台还支持联动语音报警器,实现远程语音报警、电话喊话和短信内容播报功能。
监测系统
审核编辑 黄宇
