三、二极管
1、二极管一般分为:信号二极管、大电流二极管、稳压管、肖特基二极管等。
2、主要参数:电流、反向击穿电压(稳压值)
3、作用:
1)整流:交流转变为脉动直流、用做电源电路。
2)隔离:对某一方向的信号进行隔离,使信号只能单向通过。
3)续流:多用于直流阀,在线圈断电时,形成放电通路,防止产生高压。
4)钳位:把两点之间的电路钳制在二极管的正压降上。
5)检波:半导体收音机电路。
4、典型压降:硅管0.5-0.7V,锗管0.1-0.3V。
5、必须熟悉4个二极管组成的整流桥块:
图2-5:二极管整流桥
用于整流电源电路,其直流输出是交流输入有效值的0.9倍。
四、三极管
1、分PNP、NPN管
图2-6:三极管符号
图2-7:各类三极管
2、主要参数:
电流放大系数β:电流Ic/Ib
集电极最大允许电流ICM:超过此电流将损坏器件。
集电极最大允许功耗PCM:超过此功率将损坏器件。
反向击穿电压UBR、UCEO:超过此电压将损坏器件。
3、三种状态:
放大状态:用于放大电路,此时器件处于线性工作状态;
饱和状态:此时集电极电流达到最大值,Uce压降达到最低,硅管0.3V、锗管0.1V左右;
截止状态:此时集电极电流为零,器件处于关断状态。
下图给出了三极管的工作特性曲线:
图2-8:三极管的工作特性曲线
4、主要作用:
1)放大状态:
用于模拟电路,即信号放大和功率放大;
2)饱和状态和截止状态:
用于数字电路,实现数字逻辑运算或用做开关作用。
5、简单的三极管放大电路
图2-9:简单的三极管放大电路
上图是一个单级的共射极放大器,用于交流信号放大,VCC、RA、RB、RC、RE等提供放大电路的直流静态工作点。
五、电感器
1、电感器有固定式和可调式两种,单位是亨利(亨、H),通常在使用中用毫亨(mH)。电感器又称扼流器、电抗器。
2、特性:电感器是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器在没有电流通过的状态下,电路接通时它将试图阻止电流流过它;在有电流通过的状态下,电路断开时它将试图维持电流不变。
特别要了解电感器中的电流不能突变。
3、电感器的作用大致包括:
1)组成震荡电路的必要元件,与电容共同构成震荡电路。
2)在电源、驱动电路中起恒流作用,这种场合的电感器叫平波电抗器。
3)是无线电信号发送和接受的必要元件。
4)可变电感常用于调谐,即调整震荡电路载波频率。
5)产生高压:如弧焊机用于燃弧,警棍用于电击等。
等。
4、主要参数:
1)电感量:单位亨利(H)或毫亨(mH)。
2)额定电流:单位安培(A),毫安(mA)。
3)品质因素:记做Q,特定频率下的感抗/内阻。
等。
与数万行业技术从业人员畅聊,关注电子技术控,回复 进群
审核编辑:汤梓红
