单片机中常见GPIO的八种工作模式详解
控制/MCU
1814人已加入
今天给大家讲解一下 GPIO 基础。
GPIO 是通用输入/输出端口的简称,是 STM32 可控制的引脚。GPIO 的引脚与外部硬件设备连接,可实现与外部通讯、控制外部硬件或者采集外部硬件数据的功能。
STM32的八种GPIO口模式
1) GPIO_Mode_AIN 模拟输入;
2) GPIO_Mode_IN_FLOATING 浮空输入;
3) GPIO_Mode_IPD 下拉输入;
4) GPIO_Mode_IPU 上拉输入;
5) GPIO_Mode_Out_OD 开漏输出;
6) GPIO_Mode_Out_PP 推挽输出;
7) GPIO_Mode_AF_OD 复用开漏输出;
8) GPIO_Mode_AF_PP 复用推挽输出。
STM32 普通 GPIO 内部逻辑图
引脚
保护二极管:IO引脚上下两边两个二极管用于防止引脚外部过高、过低的电压输入。当引脚电压高于VDD时,上方的二极管导通;当引脚电压低于VSS时,下方的二极管导通,防止不正常电压引入芯片导致芯片烧毁。也叫钳位二极管。
P-MOS管和N-MOS管:由P-MOS管和N-MOS管组成的单元电路使得GPIO具有“推挽输出”和“开漏输出”的模式。
TTL肖特基触发器:信号经过触发器后,模拟信号转化为0和1的数字信号。但是,当GPIO引脚作为ADC采集电压的输入通道时,用其“模拟输入”功能,此时信号不再经过触发器进行TTL电平转换。(可以理解为一个比较器,大于某个值是1,小于某个值是0)
查看《STM32中文参考手册V10》中的GPIO的表格时,会看到有“FT”一列,这代表着这个GPIO口时兼容3.3V和5V的;如果没有标注“FT”,就代表着不兼容5V。比如STM32F103VET6的GPIOE口那一组全部兼容5V,其他组是部分兼容5V。
备注:导通路径为黄色部分。
1、模拟输入 GPIO_Mode_AIN
引脚
此模式可以检测外部输入的模拟电压,可以检测电压值,只要不高于Vcc即可。
2、浮空输入 GPIO_MODE_IN_FLOATING
引脚
此模式最常用的是检测按键,可以接收高低电平。但容易被干扰。
3、下拉输入GPIO_Mode_IPD
引脚
此模式检测到电平默认为低,可以检测到由低到高的电平变化。
4、上拉输入GPIO_Mode_IPU
引脚
此模式检测到电平默认为高,可以检测到由高到低的电平变化。
5、开漏输出GPIO_Mode_Out_OD
引脚
开漏输出用于输出低电平,高电平靠外部上拉电阻电压决定,适用于快速切换电压的外部电路结构。
6、推挽输出GPIO_Mode_Out_PP
引脚
推挽输出用于输出高低电平,是最常用的模式。
7、复用开漏输出GPIO_Mode_AF_OD
引脚
复用 IIC 时候选择复用开漏输出,因为开漏输出可以“线与”。
8、复用推挽输出GPIO_Mode_AF_PP
引脚
其他复用比如 SPI 等可以选择复用推挽输出。
什么是推挽结构和推挽电路?
推挽结构一般是指两个参数相同的三极管或MOS管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管或MOS管导通的时候另一个截止。高低电平由输出电平决定。
推挽输出和开漏输出
引脚
左侧为推挽输出,可以输出高低电平。右侧为开漏输出,只能输出低电平,高电平靠外部上拉电阻决定。
图中所示为三极管,也可以叫开集输出(集电极开路输出),开漏输出是当这个管子为MOS管,漏极开路输出,叫开漏输出。
推挽输出:上面三级管导通,输出高电平,下面三极管导通,输出低电平。
开漏输出:三极管导通输出低电平,三极管截止是高阻态,电平由外部上拉电阻决定。
推挽输出高电平(向负载推流):
引脚
推挽输出低电平(从负载拉流):
引脚
  审核编辑:汤梓红
