Makefile知识点以及Linux内核Makefile执行流程
嵌入式技术
1332人已加入
必备知识
1.1. Makefile基础语法
如果还不熟悉Makefile语法,建议先系统的学习一下,特别是以下几点:
(1) Makefile哪些部分包含的是shell语句:
编译规则中的指令部分 {shell XX},var != XX中的XX部分 (if …, XX, XX)中的XX部分
(2) 变量展开: =(延迟赋值)、:=(立即赋值)、!=(值为shell命令)、?=(条件赋值)、+=(追加)
(3) include:将指定的其它Makefile内容,展开到当前Makefile
-f/-C:嵌套执行指定(目录中的)Makefile
执行一个Makefile,并不是从第一行开始执行,而是从指定或默认的编译目标开始执行(位置目标编译规则之前的赋值语句,只在相应变量需要被使用时才会执行),其中,Makefile(包括include内容)中的第一个目标,为默认目标,如果make命令行中没有指定编译目标,则执行默认目标。
(4) 自动推导依赖文件
(5) 根据文件时间戳、中间文件(.d、.cmd),判断依赖更新,决定是否需要重新编译
(6) 重要的内置函数:
(wildcard pattern) (patsubst pattern, replacement, text) (strip string) (filter pattern, text) (filter-out pattern, text) (call func, args..) …
(7) 自动推导变量:
@:编译目标 <:依赖列表中的第一个依赖对象 ^:依赖列表中的所有对象 ?:依赖文件列表中所有有更新的文件
Makefile教程可以参考以下个:
跟我一起写makefile(陈皓):Make 命令教程 | 手把手带你入门 Makefile (精典,超级详细)
1.2. Kbuild内置函数
Linux内核源码包含一套Makefile程序,本文基于Linux-5.2.5内核源码分析,其中包括top Makefile,scripts/目录下的Makefile、Makefile.build、Makefile.lib、Kbuild.include、Makefile.modpost、kconfig/Makefile等,以及其它目录下的很多子Makefile,统称为Kbuild。
Kbuild是按照框架设计思路实现的,使得内核自身包含或外部提供的大量驱动模块,只需要按照Kbuild框架的约定,各自提供一个简单的Makefile即可编译。
所以,理解内核或驱动文件的编译过程,其实就是要理解Kbuild这套Makefile程序的实现逻辑,既然是程序,就免不了会定义一些函数,由于很多关键的流程,都使用了(build)和(if_changed),所以以下先单独介绍(本文分析的Makefile内容,来自Linux-5.2.5内核源码):
1.2.1. $(build)
使用形式:(Q)(MAKE) $(build)=xx目录 [编译目标]
命令
build内部过程
命令
build作用概括
以下是$(build)的使用形式,以及每个部分的作用:
命令
1.2.2. $(if_changed)
使用形式:$(call if_changed, xx)
命令
if_changed内部过程
命令
if_changed作用概括
以下是$(if_changed)的使用形式,及其参数的含义:
命令
编译外部模块
2.1. 涉及Makefile内容
命令
2.2. 概要流程
命令
2.3. 详细流程
命令
make menuconfig
3.1. 涉及Makefile内容
命令
3.2. 概要流程
命令
3.3. 详细流程
命令
Make [all/_all/modules]
4.1. 涉及Makefile内容
make命令行指定all/_all/modules目标,或者不指定目标时,是为了生成vmlinux文件,而vmlinux目标间接依赖prepare目标,且prepare目标编译规则展开内容比较多,所以以下分开介绍:
vmlinux目标
命令
prepare目标
命令
4.2. 概要流程
vmlinux目标
命令
prepare目标
命令
4.3. 详细流程
vmlinux目标
命令
vmlinuz目标
命令
prepare目标
命令
  审核编辑:汤梓红
