安全光幕受干扰因素及解决方法
1.2w人已加入
安全光幕主要使用在液压、锻压、焊接、剪切等大中小型危险区域的安全防护,它通过发射一束红外光束并在另一端接收反射光束的方式,来检测物体是否进入设定的保护区域范围,可以有效保护人体或者物体的安全。然而,安全光幕有时会遭受干  扰,无法正常工作,那么安全光幕受干扰的因素有哪些?解决方法有哪些?
1、干扰因素:排查安装周围有无伺服电机及变频器。
2、解决办法:(1)、GND接地线需接有效接地(2)、单独给光幕供电(3)、确认客户是否自己延长了接线,安全光幕本身的线缆是带着屏蔽层的,如果客户自行延长了线缆,现场的伺服电机或者变频器会对光幕产生干扰,因此让客户定制我司的线缆即可 (4)、外加屏蔽包布(锡纸),屏蔽布要接到设备壳体上将线缆和所有的动力电缆分开 (5)、舔加电容:把电容的+、-极分别并到继电器的13和14就可以。(常规接 PLC,不接继电器可以把电容并到 PNP、GTD 线处)
山东穆柯是一家集研发、生产与销售一体的高新技术企业,品质优良,质量保证,欢迎新老客户来电咨询!
安全光幕
审核编辑 黄宇
