RK3588-电容触控芯片GT9XX触摸调试笔记
1.2w人已加入
1. 简介
  • [专栏总目录]
  • 本文是基于RK3588平台, 电容触控芯片GT9XX触摸调试总结。
  • 触摸芯片:电容触控芯片GT9271
  • 驱动代码:"kerneldriversinput ouchscreengt9xxgt9xx.c"(驱动用的是系统自带的驱动代码)
2. 电容触控芯片GT9XX触摸调试
2.1 调试总览,调试步骤分析
  • 步骤 ① 先将gt9xx驱动添加进SDK编译规则
  • 步骤 ② dts配置
  • 步骤 ③ 触摸编译烧写,调试
2.2 调试过程
  • 步骤 ① :将gt9xx驱动添加进kernel编译规则
    一.在Makefile添加:`obj-$(CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9XX)		+= gt9xx/`
    Makefile所在路径:"kerneldriversinput	ouchscreenMakefile"
    二.在Kconfig添加:`config TOUCHSCREEN_GT9XX的说明
    Kconfig所在路径:"kerneldriversinput	ouchscreenKconfig"
    三. 在 rockchip_defconfig中添加:CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9XX=y
  • 步骤 ② dts配置
    &i2c6 {
        status = "okay";
        pinctrl-names = "default";
        pinctrl-0 = < &i2c6m0_xfer >;
        clock-frequency = < 400000 >;
        gt9xx: gt9xx@14 {
            status = "okay";
            compatible = "goodix,gt9xx";
             reg = < 0x14 >;
            pinctrl-0 = < >9xx_gpio >;
            touch-gpio = < &gpio0 RK_PD3 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH >;
            reset-gpio = < &gpio0 RK_PC6 GPIO_ACTIVE_HIGH >;
            max-x = < 1200 >;
            max-y = < 1920 >;
            tp-size = < 89 >;
            tp-supply = < &vcc_lcd_mipi1 >;
            configfile-num = < 1 >;
  • 步骤 ③ 触摸编译烧写,调试
2.3 调试问题总结
  • 当触摸点与屏幕响应点相反时:在gt9xx.c驱动源文件里修改:
    方法一:根据触摸反馈调整下面值:
    if (val == 89) {
            m89or101 = TRUE;
            gtp_change_x2y = TRUE;         //X,Y轴互换
            gtp_x_reverse = TRUE;          //X轴反向
            gtp_y_reverse = FALSE;         //Y轴反向
    方法二:或者在事件上报函数里修改:
    input_report_abs(ts- >input_dev, ABS_MT_POSITION_X, ts- >abs_x_max-x);
    input_report_abs(ts- >input_dev, ABS_MT_POSITION_Y, ts- >abs_y_max-y);
  • 触摸不太精准,位置偏下一点点。
    解决办法:更换GT9271_Config_20170526.cfg文件的配置。
    系统自带的cfg文件有点偏差,找屏幕厂商更换1200 * 1920的cfg文件
