怎样选择磁场发生器
1.3w人已加入
      目前常用的磁场发生器类型,一般有固定磁场,亥姆霍兹线圈,螺旋管线圈,及电磁铁等磁场发生器。
      固定磁场,标准磁场是由多个永久磁铁,通过磁场回路,达到在间隙当中产生一个恒定的磁场,磁场大小一般为百高斯及千高斯,可用于高斯计校准等。
      亥姆霍兹线圈,是由两个平形共轴单线圈组成,在两线圈中间产生球形均匀区磁场,通过改变电流大小来改变均匀区磁场大小,具有磁场可调、均匀度高、灵敏度高、均匀区大等特点,磁场一般为1000GS以下,根据磁场方向,磁场大小可设计一维亥姆霍兹线圈、一维补偿亥姆霍兹线圈及三维亥姆霍兹线圈等,可产生直流磁场,交流磁场。
线圈
      螺线管线圈磁场由单个螺旋管线圈,在线圈内产生长园柱形均匀磁场,通过改变电流大小来改变均匀区磁场大小,但均匀度与亥姆霍兹线圈相比稍差些。
线圈
      电磁铁,是由两个平形共轴单线圈,每个线圈当中磁场由纯铁导出,在两块纯铁间隙内产生均匀磁场,通过改变电流大小改变磁场,具有磁场可调,均匀区大,磁场强等特点,最高磁场高达10T。
线圈
审核编辑 黄宇
