高压精密运算放大器RS862X系列简述
模拟技术
2331人已加入
RS862X是一款高压精密运算放大器,它支持最高32V电压,失调电压最大为0.4mV、温漂为5uV/℃。RS862X可适用于工业、消费类、医疗等多种应用领域。例如光网络控制电路、传感器控制电路、仪器仪表、笔记本电脑、医疗仪器等。目前RS862X系列包括RS8621和RS8622,RS8621是单通道,提供SOP8封装,RS8622是双通道,提供SOP8和MSOP8封装。
功能特性
失调电压:±0.4mV (max)
失调电压温漂:±5uV/℃ (typ)
偏置电流:±10pA (typ)
噪声:4.3uVpp
电源抑制比:100dB
共模抑制比:115dB
开环增益:150dB
增益带宽积:2MHz
压摆率:1.2V/µs
温度范围:-40℃---125 ℃
产品优势
具备出色的直流特性,高电源抑制比和共模抑制比提高了抗电源噪声和共模干扰的能力,高开环增益保证了运放的高精度。
轨对轨输出特性保证运放的输出范围接近于电源轨/地,最大化了信号的动态范围,提高了信号链路整体的信噪比。
宽电源电压范围可适用于多种供电场景。
集成EMI输入滤波器带来更好的抗干扰性能,可以适用于各种噪杂工作环境。
封装
封装
典型应用
封装
DIN导轨电源
封装
气体光学 NIR 光谱仪过程分析
目前RS862X已经量产,欢迎各界工程师朋友申请样品评测。
审核编辑:汤梓红
