可靠性基础知识第四期
1.2w人已加入
1. IP等级的主要测试标准有哪些?
主要参考标准有GB 4208和IEC 60598, 其中也可以具体参考产品标准, 例如LED灯具参考标准为GB 7000, 汽车电子产品可以参考GB/T 28046.3等等。
2.IP等级可分为几个等级?
根据GB4208标准防止固定异物进入,防止人体接近危险部件:IP1X~IP6X,共 6个等级;
防止进水造成有害影响:IPX1~IPX7, 有7个等级, 但是根据其他标准防水有IPX 8、IPX 9、 IPX9K等, 具体可参照标准判定。
3.IP等级后面数字的含义?
防护等级多以“IP”后跟随的两个数字来表述,用来明确防护的等级。
第一个数字表明设备抗微尘的范围,或者是人们在密封环境中免受危害的程度。“I”代表防止固体异物进入的等级,最高级别是6;
第二个数字表明设备防水的程度。“P”代表防止进水的等级,最高级别是8,(汽车电子有9K规定)。
4.IP等级测试中附加字母所代表的含义?
可靠性
5.做气体腐蚀的试验箱一般可以做哪几种?
一般可做二氧化硫、二氧化氮、硫化氢、氯气四种气体。
6.气体腐蚀试验过程中是否允许开箱检查样品?
实验过程中开箱的次数应依据以下条件进行:
持续时间少于96小时的不允许开箱;
持续时间在4~10天试验允许开箱一次;
持续时间超过10天的试验允许每周开箱一次。
7.什么是机械冲击?
机械冲击是指机械系统或其部分受到突然、急剧、非周期性的冲击时,发生的时间甚至快于系统固有振动周期的状态的骤然变化。机械冲击的特性在于:持续时间短,冲击过程为一次性而不呈现为周期性。产品在流通过程中都存在冲击环境,通常冲击环境都来自弹性体之间的机械撞击,也可以理解为在冲击过程中遇到的非经常性,非重复性的冲击力,这种冲击力的脉冲持续时间较短,产生的加速度较大。
8.什么是冲击效应?
机械冲击可能对整个装备的结构和功能完整性产生影响。通常,影响的程度随冲击环境的幅值和持续时间的增加而加大,而冲击的持续时间与装备的固有频率一致或输入的冲击环境波形的主要频率部分与装备的固有频率一致时,对装备结构和功能的完整性的影响都将放大。
9.冲击的波形分为几种?有什么区别?
冲击的波形分为:半正弦波,梯形波(方波),三角波(前锋锯齿波或后峰锯齿波),以上的波形一般的冲击试验台均能完成。
三种波形的区别在于:
两个弹性物体相互产生碰撞所产生的波形就是半正弦波,半正弦波的波长较短(<3ms),一般跌落都属于此类;
方波则是由无限多的半正弦组成,较能引起结构上的共振,撞击之后可以储蓄能量的物体,则会产生方波,例如气缸和弹簧装置;
当撞击系数较差的物体或者发生塑性变形时撞击时所产生的波形则是后缘锯齿波,例如纸包装箱和铅块等,锯齿波一般在消费电子领域不会采用,更多的是在装备运输中出现。
10.做机械冲击试验需要确定哪些条件?
①冲击类型:半正弦/方波/三角波
②冲击加速度
③脉冲时间/速度变化率(方波)
④样品数量
⑤试验轴向:X/Y /Z或者±X+Y±Z
⑥试验次数:n次/轴或n次/面
⑦样品大小是否小于或者等于设备的锁孔的最大距离
⑧是否需要设计夹具(特殊夹具由客户自行提供)
⑨样品重量
⑩附加的功能测试信息确认(试验依据和结果判据)
可靠性
新阳检测中心有话说:
关于可靠性基础知识百问百答,本篇文章是第四期,后续将以专题的形式不定期更新,敬请关注。
如需转载本篇文章,后台私信获取授权即可。若未经授权转载,我们将依法维护法定权利。原创不易,感谢支持!
新阳检测中心将继续分享关于PCB/PCBA、汽车电子及相关电子元器件失效分析、可靠性评价、真伪鉴别等方面的专业知识,点击关注获取更多知识分享与资讯信息。
