力生美LIC23XX系列芯片亮点一览
电子产品深入千家万户以来,电源行业的竞争也愈发激烈,各厂商在PCB板上精益求精,往小型化方面发展,以优化成本。
电源若要做到小型化,对芯片的要求可不低。既要做到高频稳定输出,还要兼顾待机功耗和能效,一切发展均以绿色环保为前提。
基于此,力生美顺势推出LIC23XX系列,采用高频化PSR架构设计。该方案具有高频化、小型化、待机功耗低、全程谷底开关等亮点,同时省去Y器件,缩小变压器,精简BOM表。
芯片亮点
LIC23XXA系列:
1、内置700V典型BVdss NMOSFET开关
2、完善的自动恢复式保护电路。OCP、OCP、VDD过压保护与欠压锁定功能(UVLO)
3、内置高精度恒流恒压控制与谷底开关技术,提升转换效率
4、PWM/PFM/PBM多模式曲线控制,优化不同负载下的转换效率
5、通用型峰值输出功率高达35W
6、满足LEVEL VI能效等国际能效标准
应用场景
IT设备充电器
电源适配器
电池充电器
开架式电源
12V1.5A  Demo介绍
精简PCB板布局:缩小变压器,去“Y”设计。
原理图
pcb
电源主要规格
输      入:90-264Vac, 47-63Hz
输      出:12V1.5A
待机功耗:230Vac,73mW
Demo尺寸:54.75mm(长)*34.4mm(宽)
变压器设计
电气参数
电感量:1.05mH ±7%
漏感量:45uH max
绝缘强度:3750V,1mA,3S
材料
1.磁芯: EE17.4 (PC95)
2.骨架: EE17.4 ( Ae: 36.38mm²)
3.初级铜线规格: 2UEW, QA
4.次级铜线规格: TIW,三层绝缘线
5.绝缘胶带: 1mil, 8mm
测试数据
1待机功耗
pcb
满足电源能效六级 COC I7,DOE VI
2输出电压纹波
pcb
pcb
Ripple&Noise @100Vac 60Hz and 12V1.5A
pcb
Ripple&Noise @240Vac 50Hz and 12V1.5A
3线端转换效率(#24AWG 1.5m)
pcb
4启机时间
pcb
pcb
Turn on delay time@90Vac 47Hz and 12V1.5A
pcb
Turn on delay time@264Vac 63Hz and 12V1.5A
当输入电压为90Vac时,启机时间为2.49s,在3s的标准范围内。
5过流保护
pcb
pcb
OCP@90Vac 47Hz
pcb
OCP@264Vac 63Hz
高低压基本一致,过流保护点工作。
6输出电压瞬态负载响应
pcb
pcb
Transient Response@90Vac 47Hz
pcb
Transient Response@264Vac 63Hz
7温升测试
pcb
满足安规要求
8EMC测试
传导测试波形
pcb
pcb
辐射测试波形
pcb
专有驱动器,保障EMI轻松过检
9PCB布局
pcb
目前LIC23xx系列产品已大批量生产,在客户端稳定供货,功率范围涵盖6W到60W,是追求性价比的不二选择。
关于力生美
力生美半导体是专注于电源管理集成电路设计、销售与技术服务的企业,目前产品覆盖0-120W以下多种电源解决方案的集成电路产品线,广泛应用于家电、PD快充、适配器、网通/IOT、电动工具等领域,获得市场与用户的广泛认可,成为国内领先的电源管理IC供应商和知名电源IC品牌。
  审核编辑:汤梓红
