被“遗忘”的噪声系数测试方法
1.2w人已加入
Test Card
曾经在《噪声系数系列:噪声系数定义及影响》一文中提到了目前噪声系数的三种测试方法,增益法、Y因子法和基于矢量网络分析仪的测试方法,除这三种方法外,还有一种称为“冷源法”的测试方法。
为什么称为冷源法呢?是因为没有采用噪声源,无论是校准还是测试,输入噪声功率都是背景热噪声功率。增益法其实也是一种冷源法,但是,冷源法不能简单地归为增益法,可以认为是增益法的改进版,二者有什么区别呢?
冷源法测试思路
增益法没有使用噪声源,也没有修正频谱仪自身噪声系数带来的影响,几乎全是凭借DUT自身的高增益保证测试精度。
而冷源法比增益法更先进一些,考虑了频谱仪自身的噪声系数,即测试结果修正了频谱仪带来的影响,不再像增益法那样对DUT增益有过高的要求了。
类似于Y因子法,冷源法主要分为两步:校准和测试。除非特别说明,下面的介绍均基于T0 (290K)温度这一假设。
步骤一:校准
校准的目的是获取频谱仪自身的噪声系数,以便对测试结果进行修正。图1给出了校准组网示意图,直接将50 Ohm匹配负载连接至频谱仪端口,不建议经过线缆连接,以提高校准精度。
衰减器
图1. 冷源法校准组网示意图
频谱仪测得噪声功率为
NSA = KBT0 × GSA × FSA
式中,B为噪声带宽,GSA为频谱仪的增益,FSA为频谱仪的噪声因子。尤其要说明的是,如果手动测试噪声功率,一般观测的是RBW带宽内的功率,但是RBW并不是实际的噪声带宽,而是与噪声带宽有一定的关系,不同的filter类型,对应的系数不同。
在校准中,需要精确已知噪声带宽B的大小,否则会给测试带来一定的误差。但是,当DUT的增益比较高时,即使使用RBW代替噪声带宽进行计算,高增益也会弱化这对测试结果的影响。
因为频谱仪经过了自校准,理论上输入多大功率,测得的功率就是多少,这意味着其增益可以理解为1,则上式可变换为
NSA = KBT0 × FSA
写成对数形式为
NSA(dBm) = -174dBm/Hz + 10lgB + NFSA
根据上式便可以计算出频谱仪自身的噪声系数NFSA。
步骤二:测试NF
在DUT输入端连接50 Ohm匹配负载,如图2所示,频谱仪测得的噪声功率为
NDUT&SA = kBT0 × GDUT&SA × FDUT&SA
式中,GDUT&SA就是DUT与SA总体的增益,FDUT&SA为DUT与SA总体的噪声因子。因假设频谱仪为单位增益,故根据GDUT和频谱仪测得的噪声功率便可以计算出总噪声因子。
值得一提的是,冷源法要求DUT的增益是精确已知的。
根据DUT与频谱仪的噪声因子级联公式,便可以计算出DUT本身的噪声因子。
FDUT&SA = FDUT + (FSA - 1)/GDUT
衰减器
图2. 冷源法测试组网示意图
具体是否打开频谱仪前置放大器,要视DUT的增益高低而定,如果DUT增益非常高,比如超过30dB,可以不打开前置放大器。因为DUT输出的噪声功率比较高,打开前置放大器后,容易引起频谱仪过载。
如何提高冷源法测试精度?
作为一种改进的增益测试法,其适用范围和测试精度自然更好,但实际操作时,仍然还有一些注意事项。
精确已知DUT增益
与Y因子法不同,冷源法过程中无法测得DUT增益,因此需要已知增益,以便利用级联公式求解DUT本身的噪声因子。
高增益更容易获得高精度
对于冷源法,DUT增益越高,馈入频谱仪的总噪声功率越高,越容易准确测试。根据经验,要求总噪声功率高于频谱仪底噪至少6dB,因此当增益较高时,更容易保证精度。
高噪声系数对测试更有利
这一点怎么理解呢?这一点是相对的,如果DUT增益非常高,冷源法也是能够测试非常低的噪声系数的。但,如果DUT增益比较低,比如10dB甚至更低,就限制了测试低噪声系数的能力。还是从准确测试噪声功率的角度考虑,当DUT本身噪声系数比较高时,自身产生的噪声功率才更高,频谱仪才更加容易测试准确。
使用衰减器改善测试精度
如果DUT本身的端口VSWR不好,这会对噪声系数测试造成影响。为了改善这一点,可以考虑在前后使用合适的衰减器,以改善端口VSWR。
精确已知测量时的噪声带宽
任何滤波器都有自身的等效噪声带宽,通过滤波器的所有功率都等效在一个功率谱密度恒定的带宽内,这个带宽就是等效噪声带宽。噪声带宽不同于滤波器的3dB带宽,在冷源法的校准和测试过程中,都需要噪声带宽进行相应的计算。
值得一提的是,Y因子法并不需要已知噪声带宽,因为计算过程中,噪声带宽相互抵消,在后面的文章中,将详细介绍这一点。
