相电流和线电流有什么区别?
1.2w人已加入
  目前国内用途广泛的还是属三相交流电,主要是因为它的电动机和发电机节能节材,而且维修起来也很方便。本文所要讨论的相电流是指三相电源中流过各相负载的电流。对于一个电工来说,需要知道相电流是什么?它和线电流关系是什么,区别是什么?
相电流
  什么是相电流和线电流?
  相电流:三相电源中流过各相负载的电流,用IAB、IBC和ICA表示。
  线电流:三相电源中每根导线的电流,我们用IA、IB、IC来表示。
相电流
  相电流与线电流的关系
  星形接线方式:线电流等于相电流,通过火线的线电流等于流过负载的相电流,中性电流为各相电流的矢量和:
  △接线方式:如果3条线电流与3相电流对称,则线电流等于√3*相电流。如果是不对称的情况,则需要计算各相负载的性质,计算电流与电压的相位差,最后根据矢量求和得到相电流与线电流的关系。
相电流
  相电流和线电流的区别
  △接法:在这种接法中,由于三相电源是对称的,负载的相电压(线电压)也保持着对称的关系。如果三相负载是对称的,则相电流和线电流也是对称的。
  星形连接方法:也就是我们常说的Y形连接。如果是这种连接方式,相电流代表各相电压源的电流,二次线电流是火线的电流。通常情况下,线电流等于相电流。
相电流
  相电流和线电流的区别主要取决于负载的接线方式。如果是星形连接,相电流和线电流相同,线电压是相电压平方根的3倍。如果负载是三角形连接,则线电流是相电流平方根的3倍,相电压与线电压相同。
  关于相电流和线电流:
  相电流:三相电源中流过各相负载的电流为相电流,用Iab、Ibc、Iac表示。对于星形连接的电动机,相电流等于线电流。对于三角形连接的电动机,线电流等于相电流的√3倍,线电流滞后相电流30°。
  线电流是三相电源中每条线的电流,用IA、IB和IC表示。
  三相电源中流过各相负载的电流称为相电流,用IAB、IBC和ICA表示。
  对于星形连接的电动机,相电流等于线电流。对于三角形连接的电动机,线电流等于三相电流的根。在星形连接的负载中,流经终端线的线电流等于流经负载的相电流,流经中性点的中性点电流等于相电流的矢量和。
  在三角形连接的负载中,相电压等于线电压(每个相负载两端的电压仍称为相电压)。一般情况下,三相负载对称连接成三角形连接。此时,三条线电流是对称的,三相电流也是对称的。线电流等于“平方根3”乘以相电流。
  如果三相负载不对称接成三角形,则应据实计算线电流与线电流、相电流与相电流、线电流与相电流之间的关系。在计算时,应已知各相负载的性质,求出电流,以及各电压之间的相位差,然后根据矢量求和的规律,求出线电流与相电流之间的关系。
  审核编辑:汤梓红
