介绍一款原边6W开关电源芯片U6215
电源/新能源
3403人已加入
强势种草原边6W开关电源芯片U6215
伴随着 618 大促活动火热进行中,芯片商家们也在蠢蠢欲动。既然要选择开关电源芯片,那什么品牌、什么型号才是你真正安全便捷一步到位的选择呢?
原边6W开关电源芯片U6215是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。采用U6215可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
原边6W开关电源芯片U6215集成有多种保护功能:如VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护(FB SLP)、输出过压保护( FB OVP)、过热保护(OTP)和VDD 箝位等。
U6215还集成有电源系统单点失效保护,在FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、Rcs开路等故障条件下均能实现保护。
原边6W开关电源芯片U6215典型功率推荐(85-265Vac):
● U6215A:6W
● U6215B:5W
● U6215C:3W
引脚名称为:
1 VDD 芯片供电脚。
2 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至 FB 管脚,用于CV 模式输出电压控制及 CC 模式输出电流控制。
3 FB
4 CS 电流采样输入脚。
5-6 C 内置功率三极管集电极。
7 GND 芯片参考地。
在芯片开始工作之前,原边6W开关电源芯片U6215仅消耗典型值为1.1uA 的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。
当VDD电压超过开启电压(典型值 10V),U6215开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA(典型值)。
之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U6215 的工作电流便进一步降低到0.14mA (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
审核编辑:刘清
