保险丝(Fuse)选项规范
1.2w人已加入
保险丝属于安规器件,主要是起过载保护作用。在电路中正确安置保险丝,当电流或者温度异常升高到一定限制时,保险丝会熔断熔丝,切断电流,进而保护整个电路安全。
01
保险丝的主要参数
1.1 额定电流
标注在保险丝上的额定工作电流。该数值由制造商确定,为该保险丝所能载的电流。额定电流通常是标准推荐的档位,例如1,1.25,1.5,1.6,2等(单位:A)
1.2 额定电压
标注在保险丝上的额定电压,表示该保险丝可以被使用的最大工作电压。通常标准额定电压为32、63、125、250、600V。保险丝是对电流的变化而不是对电压的变化敏感。保险丝在从零到其最大额定值间的任何电压下都保持其原状,所以保险丝可以在小于其额定电压的任何电压下使用。
1.3 环境温度
指直接环绕保险丝周围的空气温度,不应与室温相混淆。在许多实际场合,保险丝的温度相当高,例如保险丝安装在封闭空间,或者安装在其发热元件附近,如电阻、变压器、电感线圈等附近。
1.4 分断能力(Breaking Capacitor)
是指在规定的电压下,保险丝能安全地切断的最大电流。当保险丝中可能通过的瞬时过载电流超过额定值时,保险丝会破碎或爆炸,引起危险。因此要求保险丝在保护动作后,还能够保持完整的状态(无爆裂、断裂)。保险丝的分断能力取决于保险丝的结构,低分断能力保险丝大部分都是玻璃壳体的,高分断能力保险丝通常有陶瓷壳体,其中许多还填充有纯净颗粒状石英材料。
1.5 熔化热能I2t
是选择保险丝最重要的参数之一,是使保险丝断开所需的能量值,是保险丝本身固有的参数,以I2t表示。I2t值是保险丝本身的一个参数,其决定因素是元件材料及保险丝元件的形状,与温度及电压无关。
02
保险丝选项规范
2.1 电压降额
电压规格不小于实际实际使用最大电压,rating可以到100%,能保留些许余量更好。
120VAC-->125V Rating
230VAC-->250V Rating
2.2 电流降额
电流降额需要考虑温度降额和电流本身降额。例如:应用的电流是1A,选用313系列(curve A),应用温度60℃。
选用电流规格>应用电流/温度降额/电流降额=1A/85%/80%=1.47A,选1.5A。
额定电压
Fig.1 Fuse电流与温度降额曲线
2.3 熔化热能I2t降额
熔化热能I2t降额需要根据产品预计承受的冲击电流次数来选择。
I2tPulse ≤ I2tFUSE_SPEC × K
K=0.22@withstand100,000Pulses
K=0.29@withstand10,000Pulses
K=0.38@withstand1,000Pulses
K=0.48@withstand100,Pulses
额定电压
Fig.2
有些示波器带有I2t计算功能,如果没有可以根据Fig.3 用电流峰值来估算。最常见的冲击电流波形是F。
额定电压
Fig.3
2.4 温度降额
一般保留15℃的余量。
