如何选择电阻器?
1.2w人已加入
在电子电路中有着千千万万的电子元件和器件,其中电阻器约占元器件总数的40%以上。电阻器有很多类型,有碳膜电阻,有水泥电阻,有金属膜电阻,有贴片电阻,有精密电阻等等,那么在设计电子电路时,应该如何去选择电阻器呢?下面一起来看看:
1.阻值和误差
①阻值选用:原则是所用电阻器的标称阻值,与所需电阻器阻值差值越小越好。可用欧姆定律(R=U/I)求出电阻器的阻值。
②误差选用:对时间常数RC电路所需电阻器的误差尽量小,一般可选5%以内,对退耦电路,反馈电路滤波电路负载电路对误差要求不太高,可选10%-20%的电阻器。
2.极限参数
①额定电压:当实际电压超过额定电压时,可能功率满足要求,但电阻器的极限电压若小于电路加到它两端的电压,电阻器会被击穿。为了保证电阻器在电路中不被击穿,可根据情况选择阻值更大或功率更大的电阻器。
②额定功率:可根据功率计算公式(P=I2R)求出电阻器的功率大小,所选电阻器的额定功率应大于实际承受功率的两倍以上,才能保证电阻器在电路中长期工作的可靠性。
3.根据电路特点选用
①高频电路:分布参数越小越好,应选用金属膜电阻、金属氧化膜电阻等高频电阻。
②低频电路:绕线电阻、碳膜电阻都适用。
③其他电路:功率放大电路、偏置电路、取样电路:电路对稳定性要求比较高,应选温度系数小的电阻器。退耦电路、滤波电路: 对阻值变化没有严格要求,任何类电阻器都适用。
4.首选通用型电阻器
通用型电阻器种类较多、规格齐全、生产批量大,且阻值范围、外观形状、体积大小都有挑选的余地,便于采购、维修。
5.根据电路板大小选用
电路板大小可以说直接决定着所选用的电阻大小,因此从电路实际出发,选用符合电路板大小的电阻。
6.根据工作环境
应根据工作环境场合选用不相同类型的电阻。首要考虑该电阻的具体工作环境:如盐-近热源,则应选耐高温的电阻器;如果湿度太大,则应选防潮性能好的玻璃釉电阻;如果有酸、碱、盐腐蚀的影响,则应选抗腐蚀型电阻器。
选用小技巧
但在实际工作中,经常会遇到所选择的电阻器无法与要求一致,这时可按以下几种小技巧解决:
①对于要求不高的电路,在选择电阻器时,其阻值和功率应与要求值尽量接近,并且额定功率只能大于要求值,否则电阻器容易被烧坏。
②若无法找到某个阻值的电阻器,可采用多个电阻器并联或串联的方式来解决。电阻器串联时阻值增大,并联时阻值减小。
③若某个电阻器功率不够,可采用多个大阻值的小功率电阻器并联,或采用多个小阻值小功率的电阻器串联,不管是采用并联还是串联,每个电阻器承受的功率都会变小。至于每个电阻器应选择多大功率,可用P=U2/R或P=I2R来计算,再考虑两倍左右的余量。
以上就是电阻器的选择介绍了。在选择时还需要注意所选择的电阻器是否是通过认证机构认证的生产线制造出的执行高水平标准的,是否具备功能优势、质量优势、效率优势、功能价格比优势、服务优势的制造商生产的,是否能满足上述要求的上型号目录的制造商,并能向其直接订购的。
审核编辑:汤梓红
