基于ESP32+MicroPython下载运行程序和boot.py文件
    1. 将文件下载到ESP32中
    1. 运行和boot.py文件
    1. 调试
1. 将文件下载到ESP32中
首先,我们要将开发板通过数据线链接到电脑上面,通过配置界面将esp32配置到Thonny中,如下:
ESP32
Thonny配置
配置完成后,就可以在Thonny中和esp32进行交互了,
ESP32
Thonny连接esp32
上一章节我们完成了在boot.py文件中写hello打印程序,但是我们不能把复杂的程序都写在一个文件中,现在我们演示将多个py文件导入到esp中的方法:
用thonny将文件放到esp32的方法常见的有3种:
第一种:直接在esp32中新建文件或者文件夹:
ESP32
直接在esp32中新建文件
第二种:在ide上新建文件,保存的时候选择到esp32
ESP32
保存时选择esp32
第三种:将已经写好的文件下载到esp32
因为Thonny没有智能提示功能,因此有些人喜欢先用别的ide写,然后下载到ESP32中,下面就介绍这种方法:
首先将电脑的目录选择要下载的文件或文件夹目录,然后右击,先择上传到,文件就上传到esp32中了,如下:
ESP32
通过Thonny上传
同样,删除esp32的文件,或者将esp32文件回传到pc中,方法如下:
ESP32
通过Thonny删除
2. 运行和boot.py文件
上面讲完了下载,下面就讲调试。
我们都知道,python文件是可以单独运行的,同理,我们也可以单独运行任何一个py文件,如下:
ESP32
点击运行
上面的文件运行,都是通过点击运行按钮来运行的,但是当我们将程序烧录到esp32后重启,程序将自己运行,那从哪个文件里面开始运行呢,python没有像c语言那样,提供给用户一个main函数,而是要由用户指定运行开始文件,因此Micropython就指定默认从boot.py文件启动,这个就是boot.py文件的作用。
记住当esp32上电启动后,程序从boot.py文件启动,因此需要在boot.py写开始程序。
3. 调试
Thonny的调式运行,只支持本地的python环境,但是对于本地开发其实有更好的IDE,如VSCode或者Pycharm。
Micropython在esp32上面,调试只能通过print打印来实现调试,这个很坑,但是没有办法。
因此Micropython在esp32上跑局限性很大,而且速度也很慢,不太适合写复杂程序。但是优点也很突出,那就是开发速度真的很快。
