DS1302时钟芯片的应用
1.2w人已加入
一:关于DS1302
DS1302是DALLAS公司推出的一款时钟芯片,内部包括时钟/日历寄存器和31字节的数据暂存寄存器,数据通信只需要一根串行输入输出口。时钟提供了包括年月日时分秒星期的信息,年计数可达2100年,其中闰年可自行调整,可选12或24小时制,可设置AM,PM。
DS1302和单片机之间采用同步串行的方式进行通信,只需要占用三个IO口,包括 CE复位引脚 ,IO数据引脚,SCLK串行时钟。DS1302工作时功耗很低。
DS1302主要性能:
(1)时钟提供了包括年月日时分秒星期的信息,年计数可达2100年。
(2)31x8位的暂存数据寄存器。
(3)只需三个IO口就可以进行控制。
(4)电压工作范围较宽:2.0-5.5V
(5)读写时钟寄存器或内部RAM可以采用单字节模式和突发模式。
(6) 双电源引脚用于主电源和备份电源供应。其中VCC1为主电源,VCC2为备份电源,当VCC2>VCC1+0.2V时由VCC2向DS1302供电,当VCC2
二 :通信引脚
CE:输入信号在读写数据期间,必须为高,该引脚的功能为:1.CE开始控制字访问移位寄存器的控制逻辑;2.CE提供结束单字节或多字节数据传输。
SCLK:串行时钟控制线,控制数据的输入与输出。
SDIO:数据线,用于输入输出数据。
三 :寄存器
寄存器
其中在小时寄存器中的BIT7用于定义DS1302是运行与12小时模式还是24小时模式。当BIT7为1时表示运行在12小时模式下,当为0时表示运行在24小时模式下。其中小时寄存器的BIT5,如果在12小时模式下,BIT5为1时表示PM,如果运行在24小时模式下BIT5时小时寄存器的十位。
秒寄存器中(81h 80h)的BIT7用于定义时钟暂停标志,该位为1时钟停止,为0正常工作。
控制寄存器(8Fh 8Eh)的BIT7位是写保护位,在对时钟芯片写操作之前必须把该位置0。为1时禁止写操作。
四:读写时序
寄存器
通过时序图,DS1302的读写数据首先要发送控制字,R/W位:1表示读,0表示写;A0-A4:表示需要操作单元的地址;R/C位:0表示存取日历时钟数据,1表示存取RAM数据。最后一位必须为1.
控制字从最低位开始输出。在控制指令输入后的下一个SCLK的上升沿的时候数据被写入DS1302,数据输入从最低位开始。在8位的控制指令后的下一个SCLK时钟的下降沿读出数据。读数据是从最低位开始读取。
