LED显示屏同步系统与异步系统的区别
在LED显示屏中,控制系统也是很重要的一个部分,不过迈普光彩之前的文章对LED显示屏控制系统这方面的介绍不多,很多朋友对LED显示屏的控制系统不太了解,下面迈普光彩就来谈谈这方面的一些知识内容,以便让大家能够了解LED显示屏控制系统,知道LED显示屏同步系统与异步系统的区别,而且做到细致深入,这样才能够达到全面了解LED显示屏这一目的。
LED显示屏
LED会议屏-显示屏同步控制系统
LED显示屏的控制系统,一般主要有同步系统和异步系统这两种。
LED显示屏同步系统:同步系统顾名思义就是与计算机显示器上的内容是完全同步显示的,看见的显示屏上面显示什么内容,LED显示屏就显示什么内容,当然可以是显示显示屏的全部或者局部内容,核心关键是实时更新、同步计算机指定的内容信息。所以说,如果计算机关闭了,计算机与显示屏的通信中断了,信息没有发送至显示屏,那么LED显示屏也就不显示了。这种LED同步系统,主要是用于对实时性要求比较高的场所中。
LED显示屏
LED条屏-异步控制系统显示屏
LED显示屏异步系统:异步系统顾名思义就是信息不用实时同步更新,不需要与计算机显示器上的内容进行同步。LED异步系统的原理就是先在计算机上编辑好需要播放的内容以后,再通过传输介质(网线、数据线、3G/4G网络、WIFI、U盘等)发送到LED显示屏的控制卡上,这时控制卡再进行显示。所以,即使计算机关闭了,显示屏也能够进行预先设定的内容进行显示,它适用于对实时性要求不高的场所中。
户外广告屏-LED异步控制系统
那么,这两种控制方式有哪些优缺点呢?下面小编就来简单分析一下。
LED显示屏同步控制系统的优缺点:优点就是能够进行实时播放,播放信息量不受限制,缺点就是播放时间会受到一定的限制,会随计算机系统的播放时间而变化,一旦与计算机通信中断,迈普光彩LED显示屏就停止播放。
LED显示屏异步控制系统的优缺点:优点就是能够实现脱机播放,以及存贮信息,播放信息是提前存储在控制卡里面的,缺点就是无法实现与计算机同步播放,并且播放信息量会受到一定的限制,原因是控制卡的存储量是有一定的范围,不能不是无限量储存,就导致了异步控制系统的播放信息量受到限制。
审核编辑 黄宇
