那么多的校准术语,你get到精髓了吗?
测试中,我们经常会做校准,校准的定义有很多层面的,比如这些常见的术语:Calibration, Normalization/ Correction , Self-Test, Auto-Zero, Alignment等等。
很多情况下,人们都喜欢用一个词来称呼它们,就是“校准”。而校准这个词在科学领域被广泛用于定义验证测量设备的准确性的过程。
是德科技是德科技
这张词云是不是让你眼花缭乱了?“校准”被许多其他相关的术语所包围。
图中的Specification, Typical, Nominal, Uncertainty,Accuracy等都是与测试参数准确性相关的术语,它们和“校准”也密切相关。正确理解这些专业术语,对于建立严谨的测试服务体系非常重要。
下面这张图可以帮您理解和区分
几种“校准”术语。
是德科技
Normalization/ Correction:
对仪器连接的附件电缆等做误差修正,做归一化,即把校准的端面从仪器端口延伸到被测件端口。归一化/误差修正是数学算法、物理标准和定义过程的组合,用于将标准对特定测量参数的准确性转移到测量平面上--在测量前或设置变更后进行,使用一组具有已知特性的校准标准或设备消除系统误差。
Error Correction:
是对已知标准进行表征,如网络分析仪使用开路/短路/负载,以确定VNA的系统误差项,用于被测件测试时的误差修正项。
Lab Calibration:
实验室校准,有时我们也称之为计量。校准是将测量设备提供的测量值与已知不确定度的可追溯测量参考标准进行比较,判断仪器指标是通过或不通过。
除了上述的几种“校准”概念,Self-Test, Auto-Zero, Alignment也经常出现,他们的目的都是为了让仪器测试更加准确,而对仪器做系统相关误差的验证或修正。
比如我们的X系列的信号分析仪,内置了Alignment程序,仪器自身会自动地检查仪器状态,自动Alignment,把仪器调整到最佳工作状态。也可以自己手动Alignment相关项目。
这么多的校准名词,
经常会出现在一些场景中:
是德科技
这台网分校准了吗?
已经做了校准,现在可以做S参数测试了。
行,我们快点测吧,争取下班之前完成这些测试。
嗯,幸好我们用的是电子校准件,校准的快。
这里的校准很容易被理解为Error Correction——误差修正,不过我们习惯会说“校准,来代替四个字“误差修正”。
是德科技
咱们公司的仪器都校准了吗?
这十几台校准了,还有五六台在产线上测试,等这轮测试结束再做。
校准到期了吗?
距校准周期还差2个月,等测试结束,时间也来的及。
这儿的校准,表示需要送到计量单位去计量仪器指标是否超差。仪器有建议的校准周期,以保证测试仪器在规范的不确定度内工作,保证测试准确性。
这些校准名词,总得来说分为两大类。
一是仪器测试前的误差修正校准,目的是降低测试误差,提高测试精度;
二是仪器指标的验证校准,目的是验证仪器的指标是否超差。
两者分工不同,但是出发点是一致的,即确保仪器在高精度无误的状态下工作。
一般来说,实验室计量校准,就是用多台更高标准的设备验证仪器测试性能及指标是否合格,Pass 还是Fail,然后客户会收到计量单位的校准报告。若测试报告的数据中含有Fail选项,那么这台设备未通过校准。接下来,仪器将需要做进一步的检测,可能需要通过维修手段处理。
是德科技是德科技
是德原厂对测试设备的计量/校准,除了验证技术参数的Pass/Fail,还有一种手段“Adjustment”——调整,让你的仪器少走弯路,避开维修流程!
是德科技是德科技
什么是Adjustment
举个例子,下面的这份手持万用表的校准报告中,可以看到同样的参数出现了两次测试结果。
是德科技
As Received Status: 仪器送来校准时做的验证
As Completed Status: 因第一次校准未通过而做的调整(Adjustment)后的验证。
Adjustment是德科技原厂校准的优势。
其专业定义:为使测量系统提供相应于给定被测量值的指定示值,在测量系统上进行的一组操作。通俗理解为当被校准的参数在第一次校准未通过时,校准工程师利用程序和外部设备重新标定测量系统的修正值,并写入到系统中。若调整未能使测试通过,仪器将需要维修处理。
是德科技
所有测试项目都能被调整吗?
No.下面的视频会向你展示哪些测试项目是可以被调整的。想看一看是德原厂校准调整的画面吗?戳下面的视频吧
N9048B 有20多项可以调整的参数,其他仪器也都有一定数量的可以被调整的参数。您手里如果有我们仪器的校准报告,不妨打开看一下,您的仪器是否经历过调整?是否有看到两组验证数据?现实中,送仪器校准的部门与使用仪器的部门可能不是同一个部门,工程师们可能都不知道校准报告长什么样子?(只要仪器型号和序列号即可查询,欢迎留言来问)
仪器的校准,不只看仪器是否被校准,而要看您所关心的性能指标是否被正确校准。
但校准不是强制行为,工欲善其事,必先利其器,有价值的校准服务,对测量仪器的过去状况和未来使用负责。
后期将会给您展示调整前后的数据的对比,敬请关注!另外附送您一份关于Specification方面术语解读手册,以及校准游戏地图,找一找你的仪器处在哪个位置?
立即注册还有可能
获得精美好礼!
立即注册
资料预览
 是德科技是德科技是德科技
☚ 左右滑动查看 ☛
奖品预览
小米小爱音响
自动雨伞
便携一拖三充电线HY1005
* 礼品图片仅供参考,请以实物为准。请在填写问卷时留下详细地址,如遇地址不详无法寄送,敬请谅解。
关于是德科技
是德科技(NYSE:KEYS)启迪并赋能创新者,助力他们将改变世界的技术带入生活。作为一家标准普尔 500 指数公司,我们提供先进的设计、仿真和测试解决方案,旨在帮助工程师在整个产品生命周期中更快地完成开发和部署,同时控制好风险。我们的客户遍及全球通信、工业自动化、航空航天与国防、汽车、半导体和通用电子等市场。我们与客户携手,加速创新,创造一个安全互联的世界。了解更多信息,请访问是德科技官网 www.keysight.com.cn
 是德科技
了解我们不懈追求行业创新的奋斗史:
www.keysight.com/cn...
是德科技
点击“阅读原文”立即注册
是德科技
原文标题:那么多的校准术语,你get到精髓了吗?
文章出处:【微信公众号:是德科技KEYSIGHT】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
