电冰箱压缩机的启动和保护装置
1.2w人已加入
一、启动器
普通电冰箱的启动器一般有三种形式,即重锤启动继电器式、P丅C启动式和电容分相启动式。
1、重锤启动继电器。外形结构和工作原理图如下图所示。
启动器
(重锤启动继电器)
2、PTC启动器。外形结构和工作原理图如下图所示。
启动器
(PTC启动器)
当电动机开始启动时,PTC元件温度较低,因而电阻值较小,使启动绕组有电流通过。但在启动过程中,因启动电流大于正常工作电流的4~6倍,PTC元件的温度急剧上升。当温度高于某一值时,PTC进入高阻状态,使启动绕组回路近乎断路状态,此时电机已进入正常转速工作状态。
3、电容分相启动器。原理图如下图所示。
启动器
(电容分相启动器原理图)
这种电机的特点是副绕组启动后不脱离电源,电容器既参与启动又参与运行,在运行时长期处于工作状态。
二、过载保护器
过载保护器是用来防止压缩机过载和过热导致烧毁电动机而设置的。电冰箱压缩机的过载保护器一般是蝶形过载保护器。外形结构、符号及工作原理如下图所示。
启动器
(过载保护器外形结构、符号及工作原理)
过载保护器由于串联在压缩机的主线路中,当电路因电流过大时,与之相连的电阻丝会发热,使相邻双金属片受热变形,向上弯曲断开电路,从而保护压缩机不被烧毁;同时因保护器紧压在压缩机外壳上,所以双金属片又能检测机壳温度,若压缩机出现工作不正常,导致机壳温度过高,双金属片也会受热弯曲断开电路,因此该保护器具有双重保护作用。
  审核编辑:汤梓红
