性能提升30%!AMD RX 7600的首发评测
处理器/DSP
873人已加入
一、前言:突然就变得很香的RX 7600
在RTX 4060 Ti发布之前,原本我们对晚一天上市的RX 7600没有一点信心,甚至可以说完全不看好这块显卡。
但这一次,NVIDIA真的是玩脱了,RTX 4060 Ti相比前代RTX 3060 Ti性能提升10%,价格也从2999元涨到了3199元,2年的等待升级了一个寂寞!
而今天解禁的RX 7600,根据AMD的说法,性能相比RX 6600提升30%,售价却从2499元降到了2149元,可能这就是良心吧!
于是,现在我们又可以满怀信心地撰写这篇AMD RX 7600的首发评测。
之前发布的RX 7900和RX 7900 XTX都是用的台积电5nm制程工艺,这次RX 7600用的是台积电6nm,在204平方毫米的面积上集成了133亿晶体管。
晶体管密度和7nm比起来,提升了40%。和5nm比起来,低了60%。
规格方面,RX 7600基于RDNA3构架,核心代号Navi 33,原生32组计算单元(2048个流处理器)、128个纹理单元、32个第二代光追加速单元、64个AI加速单元、64个ROP。
这些规格刚好是RX 7900 XTX的1/3。
台积电
虽然看起来流处理器只比RX 6600多了14%,但是由于采用了双发射的设计,实际上等效于4096个流处理器,浮点性能高达21.75 TFLOPS,足足是RX 6600的2.4倍之多。
显存搭配128-bit 8GB GDDR6,显存频率18GHz,带宽288GB/s,比RX 6600高了28%,正好和RTX 4060 Ti完全一致。
为了弥补显存带宽的不足,RX 7600仍然集成有32MB第二代Infinity Cache,可以有效提升高分率下的性能表现。
AMD RX 7600的详细规格参数如下:
台积电
二、图赏:全金属外壳 20cm长的迷你显卡
台积电
开箱。
RX 7600公版体型非常迷你,长20cm,厚4cm,可以轻松放进绝大多数ITX机箱中。
和非公版不同的的是,RTX 7600公版整个外壳都采用了金属材质,这让显卡更加坚固。
台积电
背部有辅助散热的全尺寸金属背板。
台积电
顶部视角图,可以看到采用的是单8Pin供电接口。
台积电
台积电
双槽厚度,接口有1个HDMI 2.1和3个DP 2.1。
台积电
完全一体化的纯金属散热器,从这里只能看到2条6mm热管。
台积电
PCB板本体,6+2+2相供电电路设计。
台积电
PCB板背面。
台积电
Navi 33核心,芯片面积204mm2,拥有133亿个晶体管。
周围有4颗SK海力士GDDR6 显存,频率是18GHz,容量8GB。
台积电
供电电路特写。
三、理论性能测试:3DMark最高运行频率2607MHz
测试平台如下:
台积电
1、3DMark Fire Strike
台积电
在2K分辨率3DMark Fire Strike Extreme测试中,RX 7600图形分数达到了14565分,核心温度最高76℃,最大风扇转速1682RPM,核心运行最高频率为2607MHz,显卡最大功耗达到164W。
台积电
在3DMark Fire Strike Ultra测试中,RX 7600图形分数为7121分,核心温度最高76度,Hot Spot最高可达76度,核心运行最高频率为2594MHz,显卡最大功耗达到了166W。
台积电
2、3DMark Time Spy
台积电
在3DMark Time Spy测试中,RX 7600图形分数达到了10760分,核心温度最高78℃,核心运行最高频率为2550MHz,显卡最大功耗达164W。
台积电
4K分辨率3DMark Time Spy Extreme测试中,RX 7600图形分数为5100分,核心温度最高78℃,风扇转速1727RPM,核心运行最高频率为2539MHz,显卡最大功耗蹦到了189W,不太正常。
台积电
四、1080P游戏测试:比RTX 3060快了21%、比RX 6600强29%
1、刺客信条:英灵殿
台积电
台积电
2、德军总部:新血脉
台积电
台积电
3、地平线:零之曙光
台积电
台积电
4、孤岛惊魂5
台积电
台积电
5、孤岛惊魂6
台积电
台积电
6、古墓丽影:暗影
台积电
台积电
7、极限竞速:地平线5
台积电
台积电
8、赛博朋克2077
台积电
台积电
9、巫师3
台积电
台积电
10、无主之地3
台积电
台积电
11、战争机器5
台积电
台积电
台积电
1080p分辨率下,RX 7600的性能对比上代RX 6600平均提升了多达29%,其中半数游戏的幅度都在35%左右,对比RTX 3060则领先了21%。
五、2K游戏测试:比RX 6600强31%、比RTX 3060快了17%
1、刺客信条:英灵殿
台积电
台积电
2、德军总部:新血脉
台积电
台积电
3、地平线:零之曙光
台积电
4、孤岛惊魂5
台积电
台积电
台积电
5、孤岛惊魂6
台积电
台积电
6、古墓丽影:暗影
台积电
台积电
7、极限竞速:地平线5
台积电
台积电
8、赛博朋克2077
台积电
台积电
9、巫师3
台积电
台积电
10、无主之地3
台积电
台积电
11、战争机器5
台积电
台积电
测试数据汇总如下:
台积电
分辨率来到2K之后,RX 7600相比于RX 6600的平均提升幅度达到了31%,在不同游戏里表现依然很稳定。
对比RTX 3060的领先幅度则达到了17%,但不同游戏差异比较大,就看优化程度了。
六、烤机与实际功耗测试:满载烤机频率仅1869MHz
1)、烤机测试
使用Furmark来对RX 6600进行烤机测试,测试时室温为27度。
台积电
Furmark的参数设定为1920*1080分辨率、0AA。
运行17分钟之后,RX 7600的温度稳定在78度,Hot Sport温度是90度,GPU功耗163W,风扇转速1720RPM。
GPU烤机频率则为1869Hz,这个烤机频率说起来还是有点低,前代RX 6650 XT在烤机时,运行频率可以稳定在2332MHz,并且烤机功耗同样是165W。
2)、真实游戏功耗测试
1、古墓丽影:暗影
台积电
1080P分辨率下,RX 7600整卡功耗169W,运行频率2562MHz,整机平台功耗301W。
台积电
2K分辨率下,RX 7600整卡功耗163W,运行频率2545MHz,整机功耗283W。
2、绝地求生
台积电
1080P分辨率下,RX 7600整卡功耗163W,运行频率2570MHz,整机平台功耗291W。
台积电
2K分辨率下,RX 7600整卡功耗161W,运行频率2520MHz,整机功耗298W。
小结:
我们测试了多款3A游戏,RX 7600在1080P和2K分辨率下都能跑满165W的TGP。
运行频率则在2520~2570MHz之间,很少会超过2600MHz。这个频率比不过前代RX 6650 XT,后者的游戏频率基本上都能超过2600MHz。
七、总结:堪称一代良心显卡
NVIDIA RTX 4060 Ti官方PPT上15%的性能提升,而实际上只有10%。
这次AMD RX 7600在1080P分辨率下提升幅度达到了29%,2K分辨率下提升幅度则高达31%,完美契合了官方PPT上30%的性能提升。
本次测试小结如下:
1、1080P游戏性能
台积电
在1080P分辨率下,我们所测试的11款游戏帧率都能超过90FPS。
就性能而言,此分辨率下RX 7600的性能与RTX 3060 Ti非常相近,差距仅有6%。比起RTX 3060则快了21%。
和前代RX 6600相比,此次RX 7600的提升幅度达到了29%。
2、2K游戏性能
台积电
2K分辨率下RX 7600的性能表现虽然不及1080P下耀眼,但依然可圈可点。
我们测试的 11款3A大作都能保证60FPS以上的流畅运行帧率,也就是说这块显卡完全可以应对2K分辨率下的游戏性能需求。
在此分辨率下,RX 7600能比RTX 3060快17%,领先优势先比1080P有所缩紧。不过对比RX 6600,领先幅度却从1080P下的29%提升到了31%。
3、能否战胜即将发布的RTX 4060
由于RTX 4060的流处理器数量从RTX 3060的3584个减少到了3072个,仅靠高频来提升性能,可以想象性能提升幅度会非常有限。
NV官方PPT上显示会有20%的性能提升,我们预测实际数字应该在15~20%之间。
比起 RTX 3060,RX 7600在1080P和2K分辨率下分别能够领先21%和17%。
也就是说,RX 7600的性能不会弱于RTX 4060,至少在1080P分辨率下会更强。
4、运行频率
这一点倒是出乎我们意料之外!
在3DMark以及实际游戏中,RX 7600的运行频率很少会超过2600MHz,这比上代的RX 6650 XT低了100MHz左右。
在Furmark烤机测试中,RX 7600的烤机频率更是只有1869MHz,远不如RX 6650XT的2300MHz。
这说明了它是一张比较吃功耗的显卡。
5、价格
没有对比就没有伤害,和RTX 4060 Ti仅10%的性能提升就涨价200元比起来,RX 7600在性能提升30%的情况下价格却降低了350元,堪称一代良心显卡。
编辑:黄飞
