什么是无功补偿
1.2w人已加入
1.无功功率概念
使用交流电源时电源会供给负载两部分功率;一种是有功功率,一种是无功功率。 用电设备能够保持正常运行所需的电功率是有功功率提供的,也就是将电能转换为其他形式能量,如机械能、热能或光能。符号用P 表示,单位为瓦(W)、千瓦(kW)和兆瓦(MW)。
无功功率较为抽象,它是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的功率。它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。符号用Q表示,单位为乏(Var)和千乏(kVar)。
无功功率不是无用功率。电动机需要建立和维持旋转磁场,使转子转动,从而带动机械运动,电动机的转子磁场就是靠从电源取得无功功率建立的。变压器也同样需要无功功率,才能使变压器的一次线圈产生磁场,在二次线圈感应出电压。因此,没有无功功率,电动机就不会转动,变压器也不能变压,交流接触器不会吸合。在正常情况下, 用电设备不但要从电源取得有功功率,同时还需要从电源取得无功功率。如果电网中的无功功率供不应求,用电设备就没有足够的无功功率来建立正常的电磁场,那么,这些用电设备就不能维持在额定情况下工作,用电设备的端电压就要下降,从而影响用电设备的正常运行。
2. 无功补偿的原理
把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路上,能量在两种负荷之间相互交换。这样,感性负荷所需要的无功功率可由容性负荷输出的无功功率来补偿。实质上就是把原来是由电网或者变压器提供的无功功率,改为由交流电力电容器来提供。
3. 无功补偿的方式
无功补偿有并联电容器、SVC、SVG三种主要补偿方式,而且根据系统负载情况和需要达到的补偿效果及按照安装位置的不同,无功补偿可分为集中补偿、分组补偿和就地补偿三种。分散补偿方式是一种相对就地补偿而言比较经济合理的补偿方式。因为它的电容器组的利用率较就地补偿高,因此总的需要量较就地补偿小,选择无功补偿方式的原则是“规划合理布局,分级补偿,就地平衡;集中补偿与分散补偿相结合,低压补偿为主;调压与降损相结合,降损为主”。
4.无功补偿的意义
无功功率补偿装置在电力供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗、提高供电效率、改善供电质量,所以无功功率补偿装置在电力配电系统中处在一个不可或缺的非常重要的位置。
审核编辑:汤梓红
