Proteus教程:DHT11读取和显示
视频教程::https://www.bilibili.com/video/BV1xb4y187rF
 ProteusProteus
#include< reg51.h >
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define LCD1602_DATAPINS P0
sbit LCD1602_E=P2^2;
sbit LCD1602_RW=P2^1;
sbit LCD1602_RS=P2^0;
sbit Data=P3^0;   //定义数据线
uchar T_RH,T_TH;
* 函 数 名         : Lcd1602_Delay1ms
* 函数功能		   : 延时函数,延时1ms
* 输    入         : c
* 输    出         : 无
* 说    名         : 该函数是在12MHZ晶振下,12分频单片机的延时。
void Lcd1602_Delay1ms(uint c)   //误差 0us
    uchar a,b;
	for (; c >0; c--)
		 for (b=199;b >0;b--)
		  	for(a=1;a >0;a--);
* 函 数 名         : LcdWriteCom
* 函数功能		   : 向LCD写入一个字节的命令
* 输    入         : com
* 输    出         : 无
void LcdWriteCom(uchar com)	  //写入命令
	LCD1602_E = 0;     //使能
	LCD1602_RS = 0;	   //选择发送命令
	LCD1602_RW = 0;	   //选择写入
	LCD1602_DATAPINS = com;     //放入命令
	Lcd1602_Delay1ms(1);		//等待数据稳定
	LCD1602_E = 1;	          //写入时序
	Lcd1602_Delay1ms(5);	  //保持时间
	LCD1602_E = 0;
* 函 数 名         : LcdWriteData
* 函数功能		   : 向LCD写入一个字节的数据
* 输    入         : dat
* 输    出         : 无
void LcdWriteData(uchar dat)			//写入数据
	LCD1602_E = 0;	//使能清零
	LCD1602_RS = 1;	//选择输入数据
	LCD1602_DATAPINS = dat; //写入数据
	LCD1602_E = 0;
* 函 数 名       : LcdInit()
* 函数功能		 : 初始化LCD屏
* 输    入       : 无
* 输    出       : 无
void LcdInit()						  //LCD初始化子程序
 	LcdWriteCom(0x38);  //开显示
	LcdWriteCom(0x0c);  //开显示不显示光标
	LcdWriteCom(0x06);  //写一个指针加1
	LcdWriteCom(0x01);  //清屏
	LcdWriteCom(0x80);  //设置数据指针起点
//按指定位置显示一个字符
void DisplayOneChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData)
 Y &= 0x1;
 X &= 0xF; //限制X不能大于15,Y不能大于1
 if (Y) X |= 0x40; //当要显示第二行时地址码+0x40;
 X |= 0x80; // 算出指令码
 LcdWriteCom(X); //这里不检测忙信号,发送地址码
 LcdWriteData(DData);
//按指定位置显示一串字符
void DisplayListChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char code *DData)
 unsigned char ListLength;
  ListLength = 0;
 Y &= 0x1;
 while (DData[ListLength] >=0x20) //若到达字串尾则退出
   if (X <= 0xF) //X坐标应小于0xF
     DisplayOneChar(X, Y, DData[ListLength]); //显示单个字符
     ListLength++;
     X++;
void DHT11_delay_ms(uint z)
   uint i,j;
   for(i=z;i >0;i--)
      for(j=110;j >0;j--);
void DHT11_delay_us(uchar n)
    while(--n);
void DHT11_start()
   Data=1;
   DHT11_delay_us(2);
   Data=0;
   DHT11_delay_ms(30);   //延时18ms以上
   Data=1;
   DHT11_delay_us(30);
uchar DHT11_rec_byte()      //接收一个字节
   uchar i,dat=0;
  for(i=0;i< 8;i++)    //从高到低依次接收8位数据
      while(!Data);   ////等待50us低电平过去
      DHT11_delay_us(8);     //延时60us,如果还为高则数据为1,否则为0
      dat< <=1;           //移位使正确接收8位数据,数据为0时直接移位
      if(Data==1)    //数据为1时,使dat加1来接收数据1
         dat+=1;
      while(Data);  //等待数据线拉低
    return dat;
void DHT11_receive()      //接收40位的数据
    uchar R_H,R_L,T_H,T_L,RH,RL,TH,TL,revise;
    DHT11_start();
    if(Data==0)
        while(Data==0);   //等待拉高
        DHT11_delay_us(40);  //拉高后延时80us
        R_H=DHT11_rec_byte();    //接收湿度高八位
        R_L=DHT11_rec_byte();    //接收湿度低八位
        T_H=DHT11_rec_byte();    //接收温度高八位
        T_L=DHT11_rec_byte();    //接收温度低八位
        revise=DHT11_rec_byte(); //接收校正位
        DHT11_delay_us(25);    //结束
        if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise)      //校正
            RH=R_H;
            RL=R_L;
            TH=T_H;
            TL=T_L;
			T_RH = RH;
			T_TH = TH;
void main()
	LcdInit();
	DisplayListChar(0,0,"asd");
	while(1)
		DHT11_receive();
		DisplayOneChar(0,1,(char)(T_RH/10 + '0'));
		DisplayOneChar(1,1,(char)(T_RH%10 + '0'));
		DisplayOneChar(5,1,(char)(T_TH/10 + '0'));
		DisplayOneChar(6,1,(char)(T_TH%10 + '0'));
		Lcd1602_Delay1ms(100);
    审核编辑:汤梓红
