直流电机测试方法
1.2w人已加入
直流电机测试方法有哪些,下面跟大家介绍几个方法。
一、电机空载转速及电流的测试
1、定义:在额定电压下(指要求的加到电机端子.上的电压,并不是指电源电压),无负载时的电机每分钟转动的圈数(空载转速)及此时流过端子的电流
2、测试方法:使用测速计、胶轮、直流电源,如下连接,
电机测试
参考测试方法:使用电机综合测试仪测试(但要设定范围及电机的冲片槽数,测试数据不准)
二、负载转速及电流的测试
1、定义:在额定电压下(指要求的加到电机端子上的电压,并不是指电源电压),额定负载时的电机每分钟转动的圈数(负载转速)及此时流过端子的电流(负载电流)
2、测试方法: 见上图,一般选择胶轮的直径为20mm, 如果负载为M gcm则所挂砝码的重量则为M g同时胶轮上的圈数取决于绳子A处必须松动才行(即砝码的重量必须全部加到轮子.上才行)
三、堵转力矩和堵转电流的测试
1、定义:使电机正好停止转动时的负载力矩Ts即为堵转力矩,此时的电流即为堵转电流Is
2、-般 采用两点法进行测试,选择两个负载T1及T2,测试此负载下的n1、n2及II、I2,使用下面的公式计算堵转力矩和堵转电流:
Ts=(n2Tl-nlT2)/ (n2-nl)
Is=(I2Tl-I2T2)/(Tl-T2)+(11-I2)/(T1-T2)*Ts
注意点: T1zui好在zui大效率点附近,而T2zui好在zui大功率点附近;参考测试方法:可以采用测功计测试(不精确)或者使用扭力计测试(较准)
四、窜动量的测试
1、定义:转子在电机中沿轴向可以松动的zui大的间隙量
2、测试方法:使用百分表,电机轴前后zui大窜动的位置在百分表上显示的位置分别是A和B,则电机窜动量为B-A .
五、电流波形
1、定义:电机在额定电压下旋转时,流过电机两端子间的电流的变化的波形,可以用示波器进行显示
2、测试方法:如图连接,示波器上显示的波形即为电机的电流波形,电容一般为4.7 yf 的电解电容,如果槽数为n个,则电机转动一周的完整的波形数为2n个
电机测试
六、K特性的测试
1、定义:指电机在不通电的状态下,转子在电机中慢慢转.动一周所需要的最大的力,单位一般为gcm,英文名称叫cogging torque
2、测试方法:有两种,一是使用扭力表,如图测试,二是使有测克计
电机测试
七、EC值的测试
1、定义:当用外力驱动电机轴以每分钟3000转转动时,在电机的端子上感应到的电压,即为该电机的EC值,也叫反电动势,或逆诱起电压,单位为V
2、测试方法:使用EC值测试机,调整转速为3000RPM,此时测试马达端子两端的电压,即为EC值,
3、定子的EC值:一般是用对应的标准芯(绕线圈数为100圈)组立成马达后马达两端的感应电压即为定子的EC值,目前我们是采用的电机EC值
八、电机曲线图的作成
电机测试
如上图所示,电机曲线图一共有四条线:
1、转速-力矩:为一直线N=N0+KT其中 NO为空载转速
2、电流-力矩:为一直线I=I0+MT其中I0为无负荷电流
3、输出功率-力矩:为一抛物线: P= N*T/97500 (T单位为gcm时)=(N0T+K*T**2)/975004)
4、效率力矩: η =P/UI= ( N0T+K*T**2) /(97500U(I0+MT))
  审核编辑:汤梓红
