PLC物联网解决方案:中水回用设备数据采集系统
中水回用设备数据采集解决方案是指通过采集中水回用设备PLC的数据,实现对设备的远程监控和智能运维。根据物通博联PLC物联网解决方案,该方案采用工业智能网关采集水处理设备控制器PLC内的数据,并通过5G/4G/WIFI/以太网等通讯技术,对设备实现数据采集传输、设备远程维护、故障诊断分析、远程维护调试等,助力实现设备管理集中化,故障报警自动化、维护工作高效化。
数据采集
该方案的系统组成包括:中水回用PLC、数据采集网关、数据监控平台等。其中,数据采集网关主要负责采集中水回用设备PLC的运行状态、运行参数等信息并将采集到的数据传输到云端或本地上位机;数据监控平台主要负责接收传输上来的数据并进行处理、存储、分析和展示,从而实现组态监控、故障报警、远程维护、设备管理等功能。
数据采集
系统功能
1、组态监控:管理者可以通过手机电脑或触摸屏远程监控设备运行状态和工艺参数,查看工艺组态调取各项数据,快速定位并管理,保证设备安稳定运行,支持自定义组态。
2、故障报警:在采集到异常数据或超限数据时,系统自动通过微信、短信、邮件等方式通知管理人员,及时管控,避免重大事故和经济损失。
3、远程维护:工程师可以对异地PLC进行远程编程调试和远程上下载程序等操作,快速解决故障恢复生产,不用出差,节约运维成本。
4、设备管理:对接入系统的设备进行统一管理,调整工艺参数,设置启停或定时开关机命令等,合理调整生产计划,实现生产和管理资源的优化配置。
审核编辑 黄宇
