浅谈雷达液位计
1.2w人已加入
雷达液位计发射能量很低的短的微波脉冲通过天线系统发射并接收。雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保短时间内稳定和精确的测量。
雷达液位计
雷达液位计即使工况比较复杂的情况下,存在虚假回波,用新的微处理技术和调试软件也可以准确的分析出物位的回波。天线接收反射的微波脉冲并将其传输给电子线路,微处理器对此信号进行处理,识别出微脉冲在物料表面所产生的回波。正确的回波信号识别由智能软件完成,精度可达到毫米级。 雷达液位计注意事项
测量范围从波束触及罐低的那一点开始计算,但在特殊情况下,若罐低为凹型或锥形,当物位低于此点时无法进行测量。
若介质为低介电常数当其处于低液位时,罐低可见,此时为保证测量精度,建议将零点定在低高度为C 的位置。
理论上测量达到天线******的位置是可能的,但是考虑到腐蚀及粘附的影响,测量范围的终值应距离天线的******至少100mm。
雷达液位计
对于过溢保护,可定义一段安全距离附加在盲区上。
雷达液位计测量储罐和过程容器中液体和浆料的液位和体积。ProbeLR雷达液位计适用于有化学蒸气、温度剃度、真空和高压的应用,如罐区、化学储罐、蒸煮器和长量程测量。SITRANS ProbeLR量程为0.3m至20m。
审核编辑 黄宇
