【蜂窝物联】智慧粮仓环境在线监测系统
1.2w人已加入
刚收获的小麦籽粒要放在通风条件比较好的仓库内,同时要定期通风晾晒,保障室内温湿度,避免发生霉变,影响小麦的品质。
粮食在保管期间,由于本身的新陈代谢,虫、霉、菌的危害,加之于环境变化的影响,粮堆生态系统会发生一系列的变化。
为了保证粮食的安全储存,保障人民群众吃上健康放心的粮食。蜂窝物联自主研发生产智慧粮仓环境监控系统,一套智能化粮库在线监测系统,将物联网、传感器应用到粮食管理中,运用大数据分析技术,通过云平台实现数据显示、数据存储和智能报警的功能,直接管控到现场、实地、粮情的即时变化,确保粮食的储存安全。
粮仓温湿度监测系统由环境监测终端、环境监控主机、云平台组成。
监测系统
监测系统
环境监测终端
温湿度传感器、二氧化碳传感器、烟雾报警器、水浸传感器、断电报警器组成。
01温湿度传感器
监测系统
FW300-TH温湿度传感器
是实现测量的首要环节,新粮入仓前需要严格控制水分、温湿度,这是能长久储存的关键。它能够对原始被测信号进行准确可靠的捕捉和转换。内部配置进口高精度温湿度测量元件,电路采用美国进口工业级微处理器芯片,测量精准,性能稳定,通电开机后就能对粮仓内的温湿度进行实时监测;传感器的外壳采用的是UA防护外壳,不但防水防尘,支持手机NFC快速配置,可快速对接蜂窝LoRa网关和蜂窝云平台。
02二氧化碳传感器
监测系统
“二氧化碳气调储粮”
技术是现代储粮技术之一,指在封闭的仓库中填充CO2气体,改变粮仓中气体成分的组成,破坏害虫和霉菌生态环境,抑制粮食的呼吸,延缓了谷物质量老化的影响,从而达到了安全性、环保的粮食储存目的
二氧化碳传感器
采用新型红外检定技术进行CO2浓度测量,反应迅速灵敏,准确度高,避免了传统电化学传感器的寿命及长时间漂移问题,
测量范围宽,默认 0-5000ppm,自带温度补偿,受温度影响小。不仅适用于粮仓还适用于农业大棚、花卉培养、食用菌种植等需要CO2 及温湿度监测的场合。
03烟雾报警器
监测系统
烟雾报警器
采用微处理器,可以360°全方位探测,当有烟尘进入电离室,烟雾粒子会将部分光束散射到感光元件上,当到散射在传感器上的光束达到一定的程度时,设备内部的蜂鸣器就会声光报警。
04水浸传感器
监测系统
粮仓进了水很可能造成粮食霉变,生虫,所以粮仓一旦发生漏水事故,对整个粮仓都是危险的,甚至会带来严重的经济损失。在粮仓内安装
水浸传感器,可在原有侧漏绳的长度上进行延长,采用线检测的方式检查是否漏水,将水患部位围绕起来,漏水发生后,水接触到检测线发出报警。
05断电报警器
监测系统
为有效预防粮仓断电,在粮仓内安装
断电报警器对市电进行实时监测,一旦发生停电,系统第一时间给管理员发告警信息,及时启动备用蓄电池设备,保证粮仓运行的连续性。
环境监控主机
环境监控主机是智慧粮仓环境监控系统实现
远程集中监控的基础,它具有数据采集点分散、涉及面广、数据种类多等特点,其中RS485型布线方式以多节点、远距离和高接收灵敏度的标准,拥有高速率、长距离、低成本、抗干扰强的特点。可接收最多32台RS485型设备发送的数据,并将所有的数据整理后,通过RJ45网口或GPRS的方式将数据上传至监控中心。监控主机不仅有整理发送数据的功能,还具有超限告警的功能。主机带有1路继电器触点和1路开关量信号输入,可以接收温湿度监测系统指令,控制具有加热、制冷、加湿、除湿等功能设备的启停。
云平台
接收环境监控主机上传的各测点实时监测数据,在界面以数字、仪表盘和曲线的方式显示;自动存储接收的历史数据,并生成历史记录报表,用户可以曲线的形式查询任意时段,任意被测点的温湿度数值,也支持有选择性的下载打印所需的历史数据。
监测系统
智慧粮仓环境监控系统
能够对所有的监测设备进行远程监控管理,系统支持手机APP、电脑等多终端登录方式,管理者通过系统平台管理设备机房内环境参数的配置及修改。
智慧粮仓环境监控系统
具有强大的报警功能,无论哪一个测点出现异常情况,系统都会在第一时间以电话、短信、邮件等形式给管理者发送告警信息,同时平台显示数据的颜色变为红色,若在粮仓内安装了声光报警器,设备则会同一时间发出强烈的报警声响。
大国粮仓
于民,是饱腹安身之本
于国,是安邦定天下之基
粮食稳
天下安
向新时代农业工作者致敬
企业简介
福建蜂窝物联网科技有限公司是国内领先的数字农业整体解决方案提供商。旨在利用物联网、大数据、人工智能等技术改造、创新、变革传统农业,将农业信息化与农业生产技术深度融合,为广大农业企业提供可定制的物联网+智慧农业解决方案。
审核编辑 黄宇
