汽车Class D放大器电感滤波器设计挑战
1.2w人已加入
1.前言
新能源汽车快速发展,极大加强中国汽车行业进入市场的优势,在传统车厂,互联网造车和新势力造车的不断发力,新能源汽车越来越注重智能座舱的音响体验,大功率功放,杜比音响,7.1.4,7.3.4全景声也逐渐进入了汽车领域,如何设计超多声道,超大功率放大器已经颠覆了传统的汽车音响设计。尤其数字放大器(Class D放大器)技术快速发展,大功率,多声道,高性能功放系统,让汽车移动影院,歌厅,HIFI音响成为了可能;
2.放大器设计和选择
2.1 Class D电感简介
汽车音响系统设计如何选择放大器的类型呢?
随着数字放大器技术突破,Class D类放大器已经成为新能源汽车主流技术;
什么是数字放大器(Class D放大器)呢?数字放大器不同于传统的甲类(A类)放大器和甲乙类(AB类)放大器,是一种工作开关信号的放大器,具备高开关频率(>300KHZ),高效率(>80%),高性能(THD<0.05%),大功率(10-1000W单声道),高动态的放大器技术;
虽然数字放大器具备传统的Class A和Class AB放大器无法比拟的优点,但是数字放大器(Class D放大器)设计也会面临极大的挑战,比如数字放大器的功率电感(D类电感)设计,其小体积,低成本,超低失真,超大功率设计要求,成为了行业难题,如何设计高性能,超高线性,超低失真的Class D电感成为各大电感厂商努力追求的目标;
2.2 Class D 音频电感的设计
2.2.1数字放大器音频电感的线性设计
到达一定的磁场强度下磁芯会发生磁饱和,这个电感值会衰减,影响音频电感电流线性度。良好的电流线性度,是各大音频电感需要攻克的技术难题,科达嘉研发团队和供应商一起解决了音频电感线性度问题,在大功率稳定工作取得业界领先的性能(4倍于友商,参考5.5章节)。
2.2.2 优秀的频率响应特性
磁芯材质ui值会随频率的增加发生变化,这是数字放大器音频电感另外一个挑战。
Ui随频率变化带来动态电感值变化,会动态影响滤波频率特性,影响系统线性度和音频频率响应曲线(出现动态波峰波谷变化);也会造成整个Class D放大器系统非线性失真,影响音响整体性能。
科达嘉通过技术攻坚,取得±6.5%频率变化特性,在300-900khz数字放大器工作频率,0.5%线性稳定度,大幅度降低降低失真,取得业界领先的技术性能。
2.2.3 宽温度线性度
高温环境下电感表面温度会导致电流线性度和频率线性度发生变化,进而影响CLASS D滤波性能,引起音频系统级性能降级。
在中低音和重低音数字放大器设计中带来巨大挑战,科达嘉通过设计,材料,工艺取得非常好科技成果,在长时间全范围单一频率功率耐受性测试取得极佳的特性,失真温度耐受性长周期测试,取得业界领先的性能(友商是我们的4倍以上,详见5.5章节)。
2.2.4 低磁损
低损耗的磁芯材质来设计音频电感有助于降低磁芯损耗,减少磁芯发热量,提升整机的输出效率。
数字放大器音频电感设计会遇到性能,体积,设计,成本会遇到相互排斥的技术难题,科达嘉功过科技攻坚,在成本,磁损获得极佳的平衡,不仅具有优秀的性能,还具备极高的性价比。
2.2.5 持续稳定大电流工作
优秀的瞬态特性和长期大电流稳定性性能,是数字音频电感的最为关键的性能,其大功率工作的温度特性,对Class D数字放大器长期可靠性有着至关重要的影响。
科达嘉研发团队通过专利的设计,降低线圈的直流损耗,涡流损耗以及交流损耗,不仅保证了优秀的动态特性,也保证长期大功率耐受性的可靠性。
3.数字放大器选型
FDA801A是ST第三代数字放大器(Class D放大器),被汽车行业广泛应用的数字放大器(Class D放大器)功放方案。新势力造车,传统汽车,互联网造车都具有比较好行业认可度,其闭环class D电感反馈技术,高电压工作(最高25V),超高效率93%,能够方便的适用于多种场合,其25V供电能够提供135W的功率输出,还可以可以用于低音炮的数字放大器(Class D)功放设计;
FDA801A的链接(官方):FDA801 - 4x50 W class-D
放大器
4.放大器设计
放大器滤波器结构
放大器计算公式
放大器曲线
电感:10uH
铝箔电容:1uF
Fcut-off=50.3Khz
5.Class D放大器的性能测试
5.1测试原理
CLass D音频电感测试和功放性能测试是一个比较复杂和专业的的工作,加上负载,通过不同功率输出THD+N曲线扫描测试,可以评估出功放失真性能,同时也可以评估数字放大器音频电感的失真性能。
测试和分析不同功率单一频率的fft曲线,可以测试数字功放(Class d功放)最终失真分布性能(评估多次谐波18.200, 0.160, 0.89%的能量分布),更换不同的音频电感型号,可以测试出电感失真性能和谐波分布状况,评估音频电感最终性能。
不同功率音频电感的THD+N曲线,可以很容易测试Class D电感失真性能,线性度和功率输出一致性。
测试仪器:1.AP555 音频分析仪;2.AUX002 Class D 滤波器;3.24V 开关电源;4.100W 4 欧姆负载电阻
放大器曲线
5.2 THD+N VS频率和不同功率扫描测试
测试方法:使用AP555进行不同功率扫频THD+N负载测试。
测试目的:评估系统和音频功率电感性能。
5.3 大功率电感对比和选择
5.3.1-25W THD+N 频率扫描测试
友商VS科达嘉CSD1013-C-100L
放大器性能测试
CSD1013C-100L数字音频电感具备优秀的大功率工作特性,即使25瓦稳定大功率,中低频失真0.018%左右,远低于友商的0.03%。
5.3.2-30W THD+N 频率扫描测试
放大器性能测试
CSD1013C-100L数字电感在30瓦稳定大功率测试,中低频失真0.018%左右,保持优秀的线性度,友商失真从0.03%上升到0.044%左右(上升47%)。
5.3.3-35W THD+N 频率扫描测试
放大器性能测试
CSD1013C-100L具备优秀的大功率工作特性,35瓦稳定大功率,中低频失真0.02%左右,远低于友商的0.055%。
5.3.4-40W THD+N 频率扫描测试
放大器性能测试
CSD1013C-100L具备优秀的大功率工作特性,即使40瓦稳定大功率,中低频失真0.023%左右,远低于友商的0.56%。
5.3.5-50W THD+N 频率扫描测试
放大器性能测试
CSD1013C-100L具备优秀的大功率工作特性,50瓦稳定大功率,中低频失真0.038%左右,远低于友商的0.07%。
5.4 fft分析
5.4.1-100HZ 30W fft对比分析
友商型号VSCSD1013-C-100L
放大器性能测试
30W大功率测试,友商的Class D音频电感失真三次谐波贡献超过40%,CSD1013C-100L仅有5%不到贡献,并且底噪也小于友商6-8db(30-50%)取得优秀听感表现。这是衡量音频功率电感性能重要的指标之一。
5.4.2-100HZ 35W fft对比分析
放大器性能测试
35W大功率测试,友商的Class D音频电感失真三次谐波贡献超过45%,CSD1013C-100L仅有5%不到贡献,并且底噪也小于友商6-8db(30-50%)取得优秀听感表现。这是衡量音频功率电感性能重要的指标之一。
5.4.3-100HZ 40W fft对比分析
放大器性能测试
40W大功率测试,友商的Class D音频电感失真全面提升,CSD1013C-100L,比较稳定,失真依然比较均衡,底噪小于友商6-8db(30-50%)取得优秀听感表现。这是衡量音频功率电感性能重要的指标之一。
5.4.4-100HZ 50W fft对比分析
放大器性能测试
50W大功率测试,友商的Class D音频电感失真全面提升,三次谐波占据50%以上,整体一倍于CSD1013C-100L,科达嘉音频电感比较稳定,失真依然比较均衡,底噪小于友商6-8db(30-50%)取得优秀听感表现。这是衡量音频功率电感性能重要的指标之一。
5.5 大功率稳定度(线性度):
放大器CSD1013-C-100L 1W-50W的大功率长时间表现能力:0.013%到0.041%变化0.038%变化
放大器友商型号 1W-40W的大功率长时间表现能力:0.016%到0.161%变化0.155%变化
6.数字放大器总结
6.1 友商Class D电感依然是业界佼佼者,能够全功率范围有较好的表现,作为业界一流电感供应商,也获得市场成功和广泛认可。
6.2 科达嘉团队技术攻坚设计数字音频功率电感有更好的线性,在谐波分布特性,更加符合听觉心理学(5.4章节)。
6.3 科达嘉CSD1013C-100L在低失真,超高线性型电流,宽温稳定性,具有非常大优势,能够广泛应用于汽车25-100W的Class D放大器设计,对于适配300-800KHZ的开关频率数字放大器能够取得极佳的性能;
6.4 科达嘉CSD1013C-100L,重新定义了FDA801A失真曲线和性能,在1W 4欧姆的THD+N曲线测试(0.02%,CSD1013C-100L仅仅是规格书的65%(0.013%),且在35W以下功率范围保持0.02%以下(40W以下0.022%)。
7.数字放大器设计application note
放大器
本文转载自有道云笔记:https://note.youdao.com/ynoteshare/index.html?id=88cc73f4420043996bc89451560c38ca
