电源管理IC芯片WT7510规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.25 MB | 2023-06-14
上觉心
分享资料个
概述:WT7510 提供保护电路、电源良好输出(PGO)、故障保护 锁存器(FPLIN)和保护检测器功能(PDONYN)控制。它可以最小化个 人计算机中开关电源系统的外部部件。过电压检测器(OVD)监测3.3V、 5V、12V 输入电压电平。下 VoltageDetector(UVD)监控 3.3V,5V 输 入电压电平。当 OVD 或 UVD 检测到故障电压电平时,FPLIN 被锁存高, PGO 变低。闩锁可以由 PDONGN GOO 高复位。当 PoNoDN 关断 FPLNN 时, 延迟时间为 2.4MS。当 OVD 和 UVD 检测到正确的电压电平时,功率良 好输出(PGO)将被发出。
评论(0)
发评论
下载排行榜
