4米6米8米12米智能路灯杆安装间距/距离各是多少?
1.2w人已加入
4米6米8米12米智能路灯杆安装距离因为没有具体的规定的要求,所以很多人在面对这个问题的时候就会感觉到无从下手,对于智能路灯杆安装距离的影响因素很多,而显然其中一个重要的决定因素就是智能路灯杆的产品参数,其次安装间距也受道路情况等其他因素的影响。智能路灯杆根据灯杆高度不同,可分为4米、6米、8米和12米的智能路灯杆。而不同高度的智能路灯杆对安装距离的要求也是不一样的。下面我们就根据智能路灯杆的产品参数,以灯杆高度为依据,对安装距离进行以下分类。
一、4米智能路灯杆安装距离
高度为4米左右的智能路灯杆,这种智能路灯杆安装的地方大多为小区道路,海光照明建议每盏智能路灯杆布局的距离应在8~12米左右。因为如果智能路灯杆距离过远的话,就会超过两灯的照明范围,那些无法接受照明的间隙就会出现一片片黑暗的情况。另外,如果智能路灯杆的距离过近的话,不仅会让道路对智能路灯杆的需求数量增加,还会造成照明的浪费。
二、6米智能路灯杆安装距离
高度为6米左右的智能路灯杆一般为乡村道路,尤其是路面宽度一般在5米左右的新农村建设道路。因为通常情况下,农村道路车流量不大,所以我们一般采用单侧交互布灯方式安装,建议智能路灯杆的间距在15-20米左右,不要低于15米。而对于一些拐角处应该多安装一盏智能路灯杆,避免出现照明死角。
三、8米智能路灯杆安装距离
根据国家规范《公路照明技术条件》要求,如果你要安装的智能路灯杆灯杆高度8米,那么这种情况下智能路灯杆之间的距离25~30米,在路两边采用错开布灯方式安装。对于道路照明宽度要求为10-15米时的情况,建议采用两侧交叉布灯方式安装智能路灯杆的。
四、12米智能路灯杆安装距离
根据智能路灯杆厂家提供的安装经验,如果道路超过15米,建议采用两侧对称布灯方式,采用的12米智能路灯杆的纵向间距一般建议为30~50m。像60w分体式太阳能智能路灯杆就是很好的一个选择,而30w一体化智能路灯杆建议距离30米即可。
以上4米6米8米12米智能路灯杆安装距离仅供参考,具体需要可以登入智慧杆网查阅。
审核编辑 黄宇
评论(0)
发评论
wxs732 2023-08-19
0 回复 举报
一般 路灯在12米 间距在40-50米之间 ,我们 大多数是选择50米 有些 路为了节能   采用 交叉 安装 方法     路左 路右   交叉  ,就是 同样50米或 100米 交叉 这样也可以很好的达到 照明要求 收起回复
  • 相关推荐
