设计隔离式降压转换器时如何选择变压器
本文介绍隔离式降压转换器的工作原理以及如何选择变压器,这是设计隔离式降压转换器的关键步骤。它讨论 要考虑哪些参数,选择变压器时应遵循的数学原理,以及这些参数如何影响整个电路。
隔离式降压转换器如何工作?
如图1所示,隔离式降压拓扑类似于通用降压转换器。通过使用变压器替换降压电路中的电感,我们可以得到一个隔离式降压转换器。变压器的次级侧具有独立的接地。
变压器
图1.隔离降压拓扑。
在导通期间,高端开关 (QHS) 打开,低边开关 (QLS) 关闭。变压器的磁化电感(L在) 已充电。图 2 中的箭头显示了当前的流动方向。初级电流线性增加。电流斜率取决于(V在–在在) 和 L在.次级侧二极管D1在此时间间隔内反向偏置,并加载来自C的电流外加载。
变压器
图2.在周期等效电路上。
在关闭时间,QHS 关闭,QLS 打开。初级电感放电。初级电流从QLS流向地,D1正向偏置,次级电流从第二侧线圈流向C外并加载。C外在此时间段内收费。(关闭 QHS 并打开 QLS 不能改变当前方向;它只能改变当前斜率。正电流减小到0 A,然后负电流增加。
变压器
图3.关断期等效电路。
哪些规格会影响变压器?
在设计转换器时,应声明和清除一些规格。它将确定将使用哪个组件,尤其是在选择变压器时。
输入电压范围
输出电压
最大占空比
开关频率
输出电压纹波
输出电流
输出功率
最大占空比(D)通常在0.4至0.6的范围内分配。最小输入电压(VIN_MIN)和最大占空比将决定初级输出电压(V在).然后,初级输出电压(V在) 和次级输出电压 (V外) 将确定变压器匝数比。
输出电流(I外)和输出功率(P外) 是影响变压器选择的关键参数。输出电流决定铜线的粗细,而输出功率决定应使用哪种变压器线轴。线轴的渗透性显示了它可以储存多少能量以及它可以输出多少功率。通常,直流输出电流乘以系数分配给电感器(变压器)的纹波电流。占空比和开关频率用于计算 T上时间,而 V在在在,纹波电流决定了初级电感。分配的系数不能太大或太小,因为较大的系数会导致较大的纹波电流。较大的纹波电流可能会达到H桥限流值的一半,并损坏MOSFET。由于其ESR和ESL,这将导致输出电容器上的纹波电压较大。相反,当需要极小的纹波电流时,我们需要使用高电感值的电感器(变压器)。如果线圈有很多圈,这将需要一个笨重的线轴。大电感将限制环路带宽并降低动态响应指数。
选择变压器
能量仅在T中传递到次级线圈关闭时间。匝数比可通过公式1确定:
变压器
这是对的吗?让我们看一个基于MAX17682的仿真结果。图4所示为MAX17682电路,绘制在EE-Sim OASIS,由 SIMetrix/SIMPLIS 提供支持®.当前探头,标记为 I在和我秒1,已放置在变压器的两侧。
变压器
变压器
图4.MAX17682典型电路,采用EE-Sim OASIS封装,由SIMetrix/SIMPLIS供电。
图5显示了两个探头的瞬态仿真结果。两个电流波形是利用公式6相加的。
变压器
图5.MAX17682典型电路模拟电流波形
增加的电流产生(红色)三角波,其行为类似于非隔离降压转换器中的电感。因此,可以轻松计算变压器的初级ΔI:
变压器
通过使用匝数比、初级电感、输出功率、输出电流和隔离电压,我们可以决定使用或设计哪种电感器。
为什么简化方程可以工作
看看如何更好地理解和应用MAX17682数据资料中的公式(见图6)。
变压器
结论
通过使用图6所示的简化公式,用户可以确保设计速度更快,初级纹波电流等于TOFF占空比。如果要修改初级纹波电流或使用其他参数,可以按照本教程进行操作。
作者
审核编辑:郭婷
