TYPE-C | 智能设备网口边上网边快充方案
1.2w人已加入
Typec手机有线网卡网线转网口转接RTL8153B/RTL8153/RTL8152/AX88179/AX88179A/+LDR6023S/LDR6028快充方案
TYPE-C手机接网线,可以让连接更稳定,千兆传输更快,电脑免驱更方便,对type-c设备兼容性更好。支持边充边玩不掉电,还支持PD/QC协议快充,最大支持20V5A100W快充。
LDR6023B+AX88179任天堂Switch游戏机RJ45网口拓展坞参考设计电路
网口
网口
1、概述
LDR6023B SSOP16 是乐得瑞科技针对 USB Type-C 标准中的 Bridge 设备而开发的双 USB-C DRP 接口 USB PD 通信芯片。具备 Power Negotiation 数据包透传功能,切换 Data Role 功能,以及通过 VDM 协商让智能设备进入 ALT MODE 输出 DP 信号的功能,特别适用于 USB TYPE-C Docking 及 USB TYPE-C 接口显示器的应用。LDR6023B 还针对 Switch 游戏机的 USB PD 通信协议中,与标准 DP ALTMODE 不同部分进行了兼容性设计,可以很好的配合该游戏机的视频输出模式开启
2、特点
◇ 支持 USB PD 2.0 以及兼容 USB PD 3.0
◇ 双 TYPE-C 接口都支持 DRP 功
◇ 透传适配器与智能设备(电脑,平板,手机)之间的 PDO 及 REQUEST 协商
◇ 自动进行 DR_SWAP 转为 UFP 模式
◇ 通过 VDM 协商申请,让智能设备进入 ALT MODE 支持 DP 输出
◇ 提供可配置的功率分配功能,可以为系统预留 5W/10W/15W 不同功率
◇ 提供外设复位控制功能,为外设提供复位信号
◇ 支持 Switch 游戏机 Docking 功能,HDMI 控制/按键控制画面切换功能
3、应用
◇ TYPE-C Docking, Hub, TYPE-C 到 HDMI/DP/VGA 转换器,Switch 游戏机转接器
网口
审核编辑 黄宇
