ST25DV——解锁NFC芯片的多重应用场景
 点击上方 “ 意法半导体中国”关注我们
‍‍‍‍‍‍‍‍意法半导体
导读本期内容整理于ST产品市场经理王鹏飞先生近期在物联网专场活动中所作的演讲:ST25 NFC & STSAFE在物联网及智能家居的应用——使连接更便捷,更安全  ST25DV双接口动态标签产品是一款开发简单,应用场景广泛的标签类产品,最终产品形态由芯片和电感线圈构成,非常简单
与其他标签产品不同的是,ST25DV具备了I2C接口。如果您将其接到MCU上,便能让您的电子设备具备了NFC功能,只需要加上一个天线,就能和带有NFC功能的手机或NFC读写器进行通信了。这意味着,您可以通过NFC手机来配置或者连接您的设备,而无需按照传统方法来操作。
意法半导体
借助芯片内部的256字节缓存, ST25DV拥有快速透传的功能,可以通过带有NFC功能的手机与MCU进行数据传输或进行固件的更新。另外,ST25DV还具有唤醒MCU的能力,有利于系统实现低功耗,或者依靠读写器提供的能量,驱动一个小型无线系统,因此可以应用于无源数据采集等场景中。
在工业和消费领域,ST25DV可以作为出厂参数设置的工具。取代拨码开关和上电烧录等传统方式,帮助厂商在不上电的情况下,高效便捷的将参数写入ST25DV的EEPROM,等待系统上电后MCU从EEPROM读取参数完成配置。用户还可以通过MCU将参数写入ST25DV芯片中,并实现不同功能的配置,例如帮助完成蓝牙配对或WiFi连接等操作,使得该产品具备更加丰富的应用场景。
在家用电器中,NFC可以用于快速投屏和快速联网
例如,在某些著名品牌的智慧屏遥控器里就有NFC标签,当用户用手机触碰遥控器时,就可以自动完成投屏。笔记本的一碰传也是利用了ST25T或者ST25D产品,以电子标签作为入口,当各种设备均装上或贴上电子标签时,便可通过手机触碰打开相应的链接,激活相应的APP,或引导用户进入要展示的页面,省却繁琐的连接过程。
而我们也可以采取两种方法将NFC用于快速联网:一种是嵌入于路由器或蓝牙设备中的NFC电子标签就已经存储WiFi和蓝牙的组网信息,当用手机去连接这个设备时,只需一次触碰就可以连接,输入密码的麻烦 ;其二是将复杂配网化繁为简,例如在工业或消费场景中的LoRa组网,需要使用手持设备或从云端获取设备信息、组网信息等,将其写入动态标签中,设备即可自动读取完成组网配置,以帮助设备加入到某个网络,之前这些配网通常是通过繁琐的扫码等流程进行的。
在消费领域,ST25DV产品也广泛应用。比如在一些智能耳机音箱等设备中,可以通过ST25DV迅速配对组网。只需要在两个设备间进行NFC触碰,就可以快速建立起蓝牙通信链接,实现便捷的音频播放。此外,手持蓝牙设备也可以使用ST25DV快速连接。在各类蓝牙设备中,使用NFC功能进行通信可以快速定位目标设备,例如在公共场所,可能存在很多蓝牙设备,如无NFC功能,可能无法快速定位目标设备。使用NFC功能,用户可以快速地进行指向性连接,提高了蓝牙设备连接的效率。
意法半导体
在医疗领域,用户普遍希望将测量数据上传到云端进行长期管理,由此,蓝牙功能已经成为家用医疗设备的不可或缺的部分。然而,对中老年用户来说,蓝牙连接过程非常繁琐。他们需要打开手机,打开APP,进入健康管理页面,选择适当的设备建立蓝牙连接,这对于这些用户来说可能是非常不友好的问题。
针对这个问题,我们为一家医疗客户推荐了ST25DV产品。该产品可以实现手机触碰血压计直接唤醒设备并建立蓝牙连接,同时手机也跳转到测量页面,2秒内即可完成过去需要3、5分钟才能完成的操作。该解决方案不仅提高了设备的易用性,还节省了用户宝贵的时间,得到了客户的高度评价。
除此之外,采用NFC进行无线充电也是目前比较热门的应用方向。相较于手机的WPC无线充电,NFC无线充电技术更适用于小尺寸和低功率设备,让小型设备充电更方便和快捷,效率更高,有效缓解消费类电子产品和可穿戴设备电池续航的瓶颈问题。
ST NFC无线充适用于接收端1瓦以内的应用场景,NFC无线充电不需要充电接触点,可以解决以往充电接触点的腐蚀等问题,同时可提供数据传输的通道。非常适合可穿戴,如智能戒指、智能眼镜、耳机、助听器、无源锁等小尺寸电子产品。
ST一直致力于为客户提供更高品质的产品和服务,ST的NFC产品提供了完整的生态系统和软硬件资源,包括各种开发板、开发套件等,各种资源都是免费开放的,并且ST本地技术支持团队可以帮助客户进行PCB或原理图设计的审查和天线设计指导,帮助客户实现NFC技术应用。在ST的加持下,客户可以更好地开发出具有竞争力的新产品,拓展市场份额,获得更多的商业价值。
END
相关阅读
▷ ST25R3916B NFC读卡器:加速支付、消费类和工业应用设计
▷ 从数字车钥匙到无线充电保护,仍在高歌猛进的NFC
意法半导体  长按二维码关注,了解更多信息专业 | 科技 | 有范意法半导体 长按关注意法半导体中国
意法半导体点击阅读原文,查看更多信息
原文标题:ST25DV——解锁NFC芯片的多重应用场景
文章出处:【微信公众号:意法半导体中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
