BOSHIDA电源模块 电源故障管理 电气安全的注意事项
1.2w人已加入
电源模块
显然,预防电击伤害是主要的安全设计目标,它由流过人体的电流决定,其大小由人体电阻决定,在 110V直流电时定义为大约 2000Ω,但随着电压的增加而下降。它也受到接触表面积的影响,具体量化为如下两类:
手掌完全接触,这是通过10cmx20cm的金属表面接触来模拟的;
有限的接触,如只有指尖接触,这是通过 10mm金属表面来模拟的。
但是,电流对身体影响很大,这些电流值已按不同的阈值进行了分类,如图10.2所示:
电源模块
流过人体电流的可接受限值是2.0mA的直流电,或在60Hz频率下的0.7mA(峰值)和 0.5mArms的交流电。当然,在更高的频率时限值也相应会更高,但是当频率高于100kHz时,其最大绝对限值为70mA。
先有电压才能产生电流,因此,参照UL60950-1,根据电路内所有点可能出现的最大电压或电流(包括正常工作以及任何单一故障下),将电路分类为:
限流电路(LCC),在正常工作和单一故障条件下,最大电流不能超过2.0mADC或0.7 mA(峰值)AC 或0.5 mAs。使用的电容值也是受限的。安全特低电压(SELV)电路,在正常工作和单一故障条件下,电压不能超过42.4V(峰值)AC或60VDC。
这些电压限制将允许操作人员可以直接接触到那些裸露的电路元件。任何不安全的电路必须受到保护,防止操作人员接触,这些电路分类为:
有危害的电压电路,比如高于SELV限值的电压可能出现在裸露元件上,或者没有足够绝缘的元件上。
特低电压(ELV)电路,在正常工作条件下符合SELV电压定义,但在发生单一故障时却不是安全的。
审核编辑 黄宇
