预付费NB-Iot远传水表介绍
1.2w人已加入
本产品为带有预付费功能的NB-Iot远传水表,具有蓝牙与NB-IoT两个通信通道,互为补充,蓝牙通道主要用于近距离的调试,实时充值,NB-IoT通道则主要用于远程抄表及远程控制。水表内嵌NB-IOT通信模块和蓝牙模块通讯,通过运营商NB-IOT网络与云平台进行通信,实现水表数据的数据管理、计量存储功能、水表数据自动上报、蓝牙触发数据上报、低电压保护功能、防磁攻击功能、表异常保护功能、阀门维护功能、数据上报周期可设置、阀门远程控制,同时还通过液晶显示屏对信息进行显示。且用户可通过电脑和手机等客户终端访问云平台进行相关操作和数据管理,并可通过公众号、手机APP实现对用户每月用水账单、用户信息、充值记录等查询,可通过小程序、支付宝进行充值。
产品特点
1、NB-LOT网络的远传抄表;网络结构简单、无需架设集中器、中继等现场调试工作;支持异频组网。通过NB通道待上线通讯后进行充值或者到达表具附近使用蓝牙通道实时使用APP充值。
2、蓝牙通道:可以在现场进行抄表、阀控及故障分析、调试;弥补因NB通道不通导致的无法充值、开阀等问题。
3、采用低功耗NB-IOT数据传输模块,通过休眠技术处理实现低功耗,电池供电可实现6年使用寿命。
4、无需复杂的施工布线,工程量小,安装成本低。
5、电源管理:拥有8级电量指示;NB模块通讯时,控制器实时监测电源状态,当电源能力急剧下降时,关闭通讯,在此后每天对电源进行能力评估,能力允许的情况下恢复通讯。
6、远程阀控(强制阀控):维护管理人员可以通过手机APP或者平台,对特定表进行或远程、或近端的阀门强制控制,在强制控制期间任何条件都不会触发阀门动作。远程阀控(强制阀控)期间,预付费功能无法关闭阀门。
7、远程抄表通过NB通道,默认情况下每天上报1次;上传的内容包括剩余金额、累计用量、当前周期用量、阀门状态、电池状态、表内时间、前3个周期用量等。
8、采用工业级NB-IoT模块,采用工业级M2M物联网卡。
9、每天上报一次日流量冻结数据包,每30分钟冻结数据一次,每天48个点冻结数据。
10、NB-IoT技术:信号网络深度覆盖、超低功耗、通讯正常
审核编辑 黄宇
